  CATIA V5 Part / Assembly
  Nachverfolgbarkeit der ausgehenden Links
Autor Thema:  Nachverfolgbarkeit der ausgehenden Links (696 mal gelesen)
Hezarfen
Sehen Sie sich das Profil von Hezarfen an!   Senden Sie eine Private Message an Hezarfen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hezarfen
CATIA V5 R19 SP3, Hot Fix 33
Windows XP Platform
erstellt am: 13. Mrz. 2009 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es bei CATIA V5 eine Möglichkeit im Produkt (ContextLinks) herauszufinden, wohin die publizierten Elemente alle verlinkt wurden? Theoretisch würde ich gerne wissen, wenn ich an einem Part was ändere, welche anderen Parts im Produkt davon betroffen sind? Kann man dazu ein Makro schreiben?
Bedanke mich im Voraus für eure Hilfe.
Hezarfen
Rubino
Werkzeugmacher, staatl. gepr. Techniker, Bachelor of Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Rubino an!   Senden Sie eine Private Message an Rubino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rubino
erstellt am: 13. Mrz. 2009 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hezarfen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin mir nicht ganz sicher was du genau meinst. Aber wenn du in der Produktumgebung bist, kannst du mit einem Rechtsklick und dann "Links" eigentlich alles sehen.
Wenn da die nötige Information nicht vorhanden ist, geh auf "EDIT" ----> "Linkmanagement" oder so ähnlich. Da ist auch alles zu sehen!!
Hoffe meine Angaben sind richtig, da ich nicht am Rechner sitze!
Bin bis 01.08.2009 Schüler, da ich meinen Techniker absolviere, im Falle das sie Arbeit auf CatiaV5 oder Tebis haben, können sie sich gerne melden. Hab auf beidem Erfahrung!!! Alles anbieten
Dankeschön für ihre Aufmerksamkeit!!!!
[Diese Nachricht wurde von Rubino am 13. Mrz. 2009 editiert.]
Hezarfen
Windows XP Platform
erstellt am: 13. Mrz. 2009 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rubino,
danke für deine schnelle Antwort. Aber leider ist es nicht so einfach, wie du es beschrieben hast. Man kann zwar feststellen woher ein Link kommt, aber ich kann (ausgehend vom Quellpart) nirgendwo sehen welche Parts dazu verlinkt sind.
Ziel sollte sein, bei einem grossen Produkt mit vielen Unterprodukts, feststellen zu können welche Parts betroffen sind bei einer Änderung vom Quellpart. Unter Quellpart verstehe ich, das Part zu dem andere Parts durch ContextLinks verlinkt sind.
Lusilnie
erstellt am: 13. Mrz. 2009 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hezarfen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hezarfen,
standardmäßig weiß kein Teil, welche Teile sich auf es selber beziehen!
Du kannst das Ganze nur innerhalb eines Zusammenbaus kenntlich machen, und zwar über den "Desk"! Hier sind die Verknüpfungen mittels "Striche" dargestellt, die zu den nutzenden Teilen führen. Allerdings ist der "Desk" bei größeren und "kreuz und quer" verlinkten Zusammenbauten oft sehr unübersichtlich!
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
Hezarfen
Windows XP Platform
erstellt am: 16. Mrz. 2009 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lusilnie,
danke für deine Antwort. Leider ist in meinem Fall das Desk nicht sehr nützlich, ich habe ein Modell mit sehr vielen Verlinkungen.
Ich glaube darauf gibt es wohl in der jetzte Catia Version keine Lösung.
Mfg
Hezarfen
lles
Admin
Sehen Sie sich das Profil von lles an!   Senden Sie eine Private Message an lles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lles
erstellt am: 17. Mrz. 2009 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hezarfen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das gleiche Problem wie z.B. bei Drawings. Das Catpart oder Catproduct weiß nicht ob von ihm eine Drawing existiert, das weiß nur die Drawin womit sie verknüpft ist.
Um solche Links auch in der anderen Richtung verfolgen zu können wird man um ein PDM, TDM System etc. nicht herumkommen. Damit läßt sich z.B. auch ein Verwendungsnachweiß wie oft und in welche Baugruppen ein Einzelteil eingebaut ist, durchführen.
