  CATIA V5 Part / Assembly
  K-Tabelle
Autor Thema:  K-Tabelle (688 mal gelesen)
amar
Sehen Sie sich das Profil von amar an!   Senden Sie eine Private Message an amar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amar
erstellt am: 26. Feb. 2009 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe zwei Teile, die nur durch eine mechanische Kodierung unterscheiden. Das habe ich mit eine K-Tabelle erzeugt. Wie kann ich die unterschiedlichen Varianten von dem in BG einbauen und auch unterschiedliche Zeichung ableiten?
Amar
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 26. Feb. 2009 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Amar.
Du musst beide Teile erstellen! Bau die erste variante auf. offne die zweite variante mit "neu aus" aus der ersten, stelle aus der ko-tabelle die zweite variante ein. Lösche zur sicherheit aus beiden teilen die tabellen und speichere beide ab. Diese kannst du dann einbauen.
Du wirst nicht für beide Varianten das gleiche Part einbauen können! Sind halt unterschiedliche!
gruß, Tom
