  CATIA V5 Part / Assembly
  2 PARTs miteinander verschneiden
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  2 PARTs miteinander verschneiden (4390 mal gelesen)
N.Lesch
Dipl. Ing.
erstellt am: 23. Feb. 2009 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche 2 Parts miteinander zu verschneiden.
Im Part Design mit Körper einfügen finde ich dazu keine Möglichkeit.
Im Assembly genausowenig.
Muß ich da mit Mold und Cavity operieren ?
Klaus           Solid Edge V 19 SP12  Acad LT 2000
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Feb. 2009 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Körper im einen Part kopieren -> ins zweite Part wechseln -> Einfügen -> Einfügen Spezial -> als Ergebnis mit Verknüpfung -> neuen Körper markieren -> RMT -> Objekt -> Verschneiden
N.Lesch
Dipl. Ing.
erstellt am: 23. Feb. 2009 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke habe es hinbekommen.
Geht das auch mit abgeleiteten Flächen ?
Und wie verschiebe ich das Part dann noch an die richtige Stelle ?
Gibt es da etwas besseres als Drehen und Verschieben ?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Feb. 2009 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Positionieren kannst du in einer Baugruppe machen. Dann muss das Kopieren und Einfügen aber im Baugruppekontext passieren um die Postion "mitzukopieren".
Das sollte auch mit Flächen gehen (den Befehl verschneiden gibt es für Flächen im GSD)
N.Lesch
Dipl. Ing.
erstellt am: 04. Mrz. 2009 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit reinen Catia Daten funktioniert das ganz gut.
In dem Beispiel nach Bild habe ich fremde Catia Daten über Step eingelesen.
Da ging es nur in der Baugruppe nach dem ich die 3D Genauigkeit auf 0,01 setzte.
Was ist die übliche Genauigkeit ?
Hat die Fehlermeldung etwas zu bedeuten ?
Fläche 3 ist die Erste der Verbindung.1 von ca. 100
Das Ganze ist nur zur Übung.
