  CATIA V5 Part / Assembly
  Einheiten nicht homogen mm nach inch
Autor Thema:  Einheiten nicht homogen mm nach inch (2732 mal gelesen)
cmb
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von cmb an!   Senden Sie eine Private Message an cmb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cmb
CATIA V5-6R2020 64bit
Smarteam V5V62023
Moldflow Adviser 2019
Lenovo Thinkpad
erstellt am: 19. Feb. 2009 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wir haben in unseren Parts einen Parameter Länge <`L_gesamt`> und unser System ist auf mm eingestellt.
Ich hätte diesen Parameter gerne in inch umgerechnet : <`L_gesamt` /25.4mm>
Funktioniert soweit wunderbar
Als AusgabeParameter hätte ich jetzt gerne einen LängenParameter mit der Masseinheit inch (in)
Hat das schon mal jemand hinbekommen?
Alternativ nur als Zeichenfolge <Wert + inch>
Gruß Norbert
[Diese Nachricht wurde von cmb am 19. Feb. 2009 editiert.]
KaiWa
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von KaiWa an!   Senden Sie eine Private Message an KaiWa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaiWa
auf dein Bild bezogen:
ich empfehle jedem die Beziehungen im Produkt anzuzeigen sonst sieht man nicht ob da jmd. Parameter mit Bedingungen verknüpft hat
erstellt am: 19. Feb. 2009 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
einen Parameter Typ Real (Real.1) mit der Formel: L_gesamt/1in
in ist eine bekannte Einheit in Catia
einen Parameter Typ String (String.1) mit der Formel: ToString(Real.1) +"in"
nun kann man den Wert im Baum ablesen und hintendran steht die Einheit.
mhh aber wie man daraus ein Length Parameter bekommt den man weiterverarbeiten kann weis ich nicht.
EDIT:
hrhr. da hatte jmd den gleichen gedanken
man kann es auch in einem Schritt machen wie unten zu sehen.
[Diese Nachricht wurde von KaiWa am 19. Feb. 2009 editiert.]
djebk
Konstrukteur, Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von djebk an!   Senden Sie eine Private Message an djebk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für djebk
CATIA V5 R16 SP6
CATIA V5 R19 SP7
erstellt am: 19. Feb. 2009 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cmb.
Hier bitte schön:
"AusgabeParameter" als Zeichenfolge definieren und folgende Formel hinterlegen:
AusgabeParameter = ToString( `L_gesamt` / 1 in) + "in"
Wenn du Längenmaße in inch angezeigt haben willst, denk ich mal, dass du das in den Settings einstellen musst. Das wird sich aber wahrscheinlich dann auf alle Maße auswirken.
Gruß, djebk
cmb
Systembetreuer
erstellt am: 19. Feb. 2009 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Antworten, aber egal was ich probiere ich erhalte folgende Meldung.
Eine Formel, die eine Länge zurückgibt, kann nicht für die Auswetung eines Parameters vom Typ Zeichenfolge verwendet werden.
G Norbert
PS. habe es auch schon mit Ganze Zahl versucht und die Einheit herausgekürzt
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Feb. 2009 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
Erzeug dir einen zusätzlichen Parameter vom Typ "real". Dann über eine Formel den Längenparameter über den neuen Parameter steuern:
Gesamtlänge = Länge_als_real_in_inch /1in * 1mm
