| | |  | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: Manipulation! (2767 mal gelesen)
stein150785 Mitglied MB-Student
 Beiträge: 18 Registriert: 04.02.2009
erstellt am: 18. Feb. 2009 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Catia-Profis! kann mir einer von euch sagen welches Knöpfchen man drücken muss, um eine Welle mit dem Lager so zu verbinden, das sich bei der Simulation einer Wellendrehung (Manipulation, drehung um eine Achse) auch das Lager mitdreht! danke gleich im vorhinein für eure Hilfe ------------------ Steffi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denyo_1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 18. Feb. 2009 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stein150785
Hallo Steffi, dazu brauchst du zwei Bedingungen zwischen Welle und Lager. Die erste ist die Coincidence zwischen den beiden Mittellinien (die wirst du schon haben) und dann noch eine Coincidence zwischen einer Ebene aus dem Lager und einer Ebene aus der Welle (so das sich das Lager nicht mehr auf der Welle drehen lässt). Dann kannst du in dem Fenster der Manipulation einstellen das die Manipulation unter Berücksichtigung aller Bedigungen gemacht werden soll. Ist das Lager nun fest auf der Welle bestimmt (kann also überhaupt nicht mit dem Kompass wegbewegt (tranlation) oder verdreht (rotation) werden) sollte sich die Welle mitsamt Lager drehen. ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2009 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
