 | KISTERS 3DViewStation: verbesserte Effizienz durch optimierte Bedienoberfläche, eine Pressemitteilung
Thema: Links in Produkten nach neu aus (1385 mal gelesen)
Ridleyhund Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 5 Registriert: 11.02.2008 Catia V5 R16 / Win XP 64x / Dell Precision Intel Core2 2x 3.0GHz Quattro Fx 3400
erstellt am: 16. Feb. 2009 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe das Problem, wenn ich ein Produkt aus einer bestehenden Baugruppe mit "neu aus" als unabhängige Datei erzeugen will, ist es so, das wenn ich alle alten Parts gelöscht habe (diese wurden nicht "neu aus" erzeugt hängen aber natürlich trotzdem unter dem Produkt)es im Schreibtisch immer noch eine Verlinkung auf diese nicht mehr vorhandenen Teile gibt. Catdua bringt mich bei diesem Problem auch nicht weiter. Obwohl keine Teile mehr in diesem Produkt vorhanden sind, ist es wesentlich grösser(Datenmenge) als ein ganz neues unabhängiges Produkt. Kann mir bitte jemand mal erklären wo in Produkten diese alten Informationen gespeichert werden und wie man sie killt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
 Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 17. Feb. 2009 00:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ridleyhund
Hallo Ridleyhund, hast Du schon mal versucht, mittels "Edit->Links" den 'Typ' der Links zu ergründen? Aus Deiner Beschreibung lässt sich hier leider nichts ableiten und CATIA besitzt ein großes Repertoire an Link-Möglichkeiten und -Fehlern! So aus dem Stehgreif fallen mir zwar einige ein, doch hatten diese bis jetzt nicht die beschriebenen Folgen! Vielleicht wäre auch ein Bild vom "Link-Fenster" eine große Hilfe! mfg, Lusilnie
------------------ Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2009 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke für die Antwort. Wenn ich das Produkt öffne ist nix drin, wenn ich dann aber den Desk aufmache läd er sich den ganzen alten Kram der früher mal in dem Produkt enthalten war. Im Schreibtisch sind diese Verweise auf frühere parts rot. Und das einzige was dann noch funktioniert ist, diese zu entladen, mehr geht nicht. Wenn man dann die Links öffnet zeigt er alle alten parts als OK an sogar von Laufwerken die es gar nicht mehr gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2009 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ridleyhund
Hallo Ridleyhund, hier helfen dann doch nur Bilder von Strukturbaum, 'Edit Links'-Fenster und 'Desk'! Ansonsten wird es nur ein heiteres Rate-Spiel .... mfg, Lusilnie
