  CATIA V5 Part / Assembly
  Rohr quetschen
Autor Thema:  Rohr quetschen (3386 mal gelesen)
Pernod
Sehen Sie sich das Profil von Pernod an!   Senden Sie eine Private Message an Pernod  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pernod
erstellt am: 12. Feb. 2009 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin!!
ich habe ein Prbolem, ich habe ein Rohr 1"... das muss auf einem Rohrende etwas zusammengedrückt werden sodass ich es auf ein kleineres Flach (20mm) schweißen kann.
In der Werkstatt recht einfach umzusetzten, aber im Cad? Gibt es bei Catia ein Möglichkeit so etwas "platt zu drücken" ?
Danke!
Gruß P..
[Diese Nachricht wurde von Pernod am 12. Feb. 2009 editiert.]
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 12. Feb. 2009 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pernod 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Pernod.
Ja, das geht (natürlich! ;-) ) ! Du brauchst da zu die Funktion MultiSection Solid aus dem Part Design. Schau dir mal über die Docu an, wies geht. Auf jeden Fall brauchst du beide Querschnitte als Skizze. Diese kannst du dann ineinander überführen lassen.
Gruß, Tom
