  CATIA V5 Part / Assembly
  Ausrichtung am globalen KOS
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Ausrichtung am globalen KOS (1471 mal gelesen)
bonito
Sehen Sie sich das Profil von bonito an!   Senden Sie eine Private Message an bonito  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bonito
ThinkPad W500
CATIA V5 - OEM-Versionen
erstellt am: 11. Feb. 2009 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-ler,
ich habe gerade folgendes Problem:
Ich habe 3 Parts im Assembly zusammengebaut: einen geraden Balken und an den Enden jeweils eine Art Öse. Diese Teile habe ich unabhängig voneinander erstellt. Der Zusammenbau funktioniert auch tadellos. Das Problem ist aber, dass die Baugruppe waagerecht im Raum liegt, diese aber in einem definierten Winkel liegen soll.
Leider habe ich bisher keine Möglichkeit gefunden beispielsweise den Balken an einem globalen KOS zu positionieren und zu fixieren(weil bei mir im Assembly zwar der Kompas angezeigt wird, aber kein globales KOS).
Meine Hilfskrücke, die ich mir gebaut habe sah folgendermaßen aus:
Neues Teil eingefügt, welches nur aus einem KOS besteht. Dieses fixiert und die weiteren Teile daran ausgerichtet. Problem dabei: Wenn ich jetzt Abstände zwischen den schräg liegenden Teilen messe, werden mir diese Abstände in Bezug auf die Koordinaten des Kompasses und nicht in Bezug auf mein fixiertes KOS angezeigt.
Ich hoffe ich habe mich nicht allzu kompliziert ausgedrückt.
kann mir  jemand helfen die Teile im Raum bezogen auf die Koordinaten des Kompasses auszurichten? Und: Nein, ich will die Konstruktion nicht aus dem Assembly heraus durchführen, um für alle den gleichen Ursprung nutzen zu können (ist zwar manchmal praktisch, hier aber nicht!)
Vielen Dank sagt
bonito
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 11. Feb. 2009 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bonito 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bonito,
warum soll es in einem bestimmten Winkel liegen?
Der Raum im CATIA ist auch nur theoretisch und innerhalb des Programms gibt es keinen Norden, Süden, Osten und Westen. Eine Anziehungskraft ist auch nicht vorhanden... Daher verstehe ich dein Problem nicht. In einem übergeordneten Produkt wird dieses so oder so "nicht" berücksichtigt.
MFG
Rick Schulz
Nettiquette (CAD.de)
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 11. Feb. 2009 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bonito 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du beim Messen unter "Anpassen" die Option "Komponenten" aktivierst werden AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) immer die Abstände in den Richtungen des Baugruppenkoordinatensystems ausgegeben.
PS; Willkommen im Forum
bonito
ThinkPad W500
erstellt am: 11. Feb. 2009 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke für den Willkommensgruß
Ja, das stimmt zwar, aber die Komponenten wurden immer (wie Du schon sagtest) in Bezug auf das Baugruppen-KOS ausgegeben und eben nicht in Bezug auf mein selbstkreiertes KOS.
Hab den Fehler aber eben gefunden. Beim Fixieren hatte ich das falsche KOS (und zwar eines der Part-KOS) festgesetzt und nicht mein Wunsch-KOS.
Jetzt ist nur noch der Nachteil, dass ich immer ein Extra-Part einfüge, um mir mein globales KOS zu definieren.
Naja, nicht zu ändern.
Danke nochmal
(ich komme wieder  )
