  CATIA V5 Part / Assembly
  Unabhängige Kopie von einem Part im Produkt
Autor Thema:  Unabhängige Kopie von einem Part im Produkt (2106 mal gelesen)
Wakko
Sehen Sie sich das Profil von Wakko an!   Senden Sie eine Private Message an Wakko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wakko
Catia V5 BN16 HF70
Windows XP SP2
Xeon CPU 3.2GHz 3,25 GB RAM
erstellt am: 05. Feb. 2009 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Produkt bei dem die Parts untereinander mit externen Referenzen verknüpft sind. Der Auftraggeber will aber die Parts einzeln ohne Links haben. Nun würde ich gerne meine Parts kopieren, während ich das Produkt offen habe, damit ich die Parts isolieren kann. Solange ich aber mein Produkt offen habe kann ich kein new from machen und wenn ich das Part unter einem anderen Pfad speichere wird das Produkt ja gleich angepasst. Momentan mache ich das Produkt zu, öffne das Part und speichere es dann unter einem neuen Namen. Schließe dann das Part und öffne wieder mein Produkt. Gibt es da auch einen einfacheren Weg?
Wakko
Lusilnie
erstellt am: 05. Feb. 2009 23:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wakko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wakko,
müssen die Parts denn wirklich eine neue UUID haben?
Wenn nicht, dann kopiere doch einfach alle Parts in ein neues Verzeichnis(, benenne sie um) und rufe sie dann alle separat im leeren ( notfalls jeweils neu gestarteten CATIA) auf, isoliere sie und speichere das Ergebnis. Dann sollten weder CATProduct noch Original-Parts diese Änderung mitbekommen und Du hast sowohl die verknüpfte Struktur als auch die Kundenforderung-konformen isolierten Dateien.
Sollen die CATParts neue UUIDs bekommen, dann einfach nicht die kopierten Dateien aufrufen, sondern mittels "New_From" daraus nochmals neue Dateien erzeugen und dann wieder bearbeiten und speichern. Letzteres funktioniert sicher auch , wenn Du "New_From" aus den originalen CATParts machst. Allerdings musst Du dann aufpassen, da "New_From" immer den Datei-Namen (ab R13?) erweitert.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
