 | Schnell, effizient und günstig: Mit der Kisters 3DViewStation 3D Arbeits- und Reparaturanleitungen einfach erstellen und pflegen, eine Pressemitteilung
Thema: Parts im Produkt spiegeln (2934 mal gelesen)
froggy Mitglied CAD-Konstrukteurin
 Beiträge: 617 Registriert: 07.09.2004 Catia V5 R26 Teamcenter Windchill
erstellt am: 05. Feb. 2009 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 05. Feb. 2009 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für froggy
Hi Froggy. Haste schonmal im forum gesucht? gibt glaube ich 230-670 einträge darüber. Oder Online-Docu? Oft regelt man das aber über eine entsprechende firmeninterne Methodik! (copy-Paste as result with link, dann spiegeln im neuen Part) Ansonsten Probier in der Assembly-workbench das "spiegeln" gruß, Tom [Diese Nachricht wurde von thomasacro am 05. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2009 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tom, gesucht habe ich. Und mir fehlt leider die Zeit, die ganzen Beiträge zu durchsuchen. Das spiegeln habe ich ausprobiert, aber geht anscheinend nur mit Produkten. ------------------ Grüße vom linken Niederrhein! Froggy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2009 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für froggy
Hi Froggy. Nein, das geht auch mit Parts. Sie fragt zwar nach Prodokten, wir wissen aber alle wie "frei" wir solche Abfragen zu nehmen haben ;-) Dassault scheint wohl selber den Unterschied zwischen Parts, Produkten und Komponenten nicht zu verstehen ;-) gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 05. Feb. 2009 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 05. Feb. 2009 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für froggy
Cad-Stranger Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 23 Registriert: 09.01.2008
erstellt am: 05. Feb. 2009 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für froggy
Hallo froggy, mit "ich glaube mit klappt nicht" (Problem sehr präzise formuliert!) meinst du wahrscheinlich, dass nach dem Spiegeln ein leeres Part erstellt wird. Voraussetzung fürs Spiegeln im Produkt ist, dass die zu spiegelnden Elemente im PartBody liegen. Alles andere wird meines Wissens nach nicht berücksichtigt. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2009 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für froggy
erstellt am: 06. Feb. 2009 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das Produkt offen und selektiere erst die Ebene zum Spiegeln und dann mein Part. Angeblich macht Catia etwas, aber die Spiegelung ist leer. ------------------ Grüße vom linken Niederrhein! Froggy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2009 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für froggy
Servus Welche einstellung verwendest du beim Spiegeln? Kopie neues Exempla, neue Komponente, um welche Ebene... Bitte poste mal ein Screenshot Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2009 09:15 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 06. Feb. 2009 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2009 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für froggy
