 | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: Zwei Elemente von Komponenten mit einem Fix Constraint verbinden? (1540 mal gelesen)
.cept GmbH Mitglied CAD / PDM Senior Consultant
 Beiträge: 213 Registriert: 21.04.2006 AIX 5.3.6 VPM16 PTF7 HF19 CATIA V5 R18 SP2 HF77 64 bit CATIA V425 Win XP 64 bit IBM HC10 Blade Workstation 3D COM CATIA V5 R18 SP6 64 bit CATIA V6 2009X
erstellt am: 04. Feb. 2009 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe von Dassault folgenden Kommentar auf einen PMR bekommen: Within the mechanical Assembly workbench a fixed constraint can be created between connectors or faces so that when a forced update is selected, after the parts have been physically removed from each other, the parts will visually connect back to their established constraint positions. Ich bin ziemlich ratlos wie das gehen soll. Ich kann weder Teilfächen noch andere Elemente selektieren, nur Komponenten. Hat jemand dazu eine Idee? Gruß, Frank [Diese Nachricht wurde von .cept GmbH am 05. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 04. Feb. 2009 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für .cept GmbH
Hallo Frank, kannst du dein gemeldetes PMR mal posten? Ich wüsste nicht, wie man 2D-Elemente in der Baugruppenstruktur als einzelne fixieren kann. Ich kann mir lediglich vorstellen, dass es irgendetwas mit dem Part-Design oder Generative Shape Design ohne Bezug auf die Produktstruktur zu tun hat. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2009 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rick, der PMR bezieht sich auf die 'Connect' Funktion im Tubing Design. Mit dieser Funktion kann man zwei Tubing Teile mit einander Verknüpfen. Leider wird die Positionsverknüpfung nicht, wie von uns erwartet, beibehalten. Da diese Funktion nicht wie erwartet reagiert hat Dassault diesen Bypass vorgeschlagen. Der komplette Text: We have received the following update from Dassault: ************************************************************************ I have created an avi to assist you in your efforts to use the Assembly Design workbench to create constraints. Within the mechanical Assembly workbench a fixed constraint can be created between connectors or faces so that when a forced update is selected, after the parts have been physically removed from each other, the parts will visually connect back to their established constraint positions. Also, please review the avi regarding using the snap command to create constraints within the Tubing workbench. For future reference regarding the use of constraints within the Assembly Design workbench or the Snap function within the Tubing and Assembly Design workbench, you may refer to the V5 on-line documentation. Again, because a work around does exist, this issue is not considered a CRITSIT or Sev1 issue, please lower the severity of this PMR to a 2 if further information is required. ************************************************************************
Wakko Mitglied
 Beiträge: 37 Registriert: 02.02.2001 Catia V5 BN16 HF70 Windows XP SP2 Xeon CPU 3.2GHz 3,25 GB RAM
erstellt am: 05. Feb. 2009 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für .cept GmbH
erstellt am: 05. Feb. 2009 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wacko, das kuriose an dem Video ist, das genau das nicht gezeigt wird. Nur die Verwendung des 'Snap' Befehls in der Tubing Design Umgebung wird gezeigt. Das Video ist leider zu groß zum hochladen. Gruß, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2009 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe nun das Video von Dassault erhalten und festgestellt, das die einen Flächenkontakt und eine eine Kongruenz in dem PMR Text unterschlagen haben. Funktioniert also wie gehabt. Gruß, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
