  CATIA V5 Part / Assembly
  Position eines Parts aus Baugruppe übernehmen
Autor Thema:  Position eines Parts aus Baugruppe übernehmen (1935 mal gelesen)
Z06
Sehen Sie sich das Profil von Z06 an!   Senden Sie eine Private Message an Z06  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Z06
erstellt am: 04. Feb. 2009 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es wurde ein Part in der Ursprungslage konstruiert und anschließend in einer Baugruppe positioniert. Jetzt möchte ich die Position für das Einzelteil übernehmen!
Sprich ich öffne das Einzelteil und es liegt an der positionierten Stelle und nicht mehr im Ursprung.
Ich hab noch irgendwie im Hinterkopf, das man das Part nochmal über die Baugruppe abspeichern muss, damit es die Position übernimmt, hab aber keinen Schimmer wie und ob´s richtig ist.
Hoffe mir kann jemand helfen.
Gruß Jan
Wissen ist gut, Kontrolle ist besser....
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 04. Feb. 2009 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Z06 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo z06 und willkommen im Forum
Ich bin mir noch nicht ganz sicher , was du meinst. Was bezeichnest du als Ursprungslage?
Möchtest du den AchsenUrsprung des Einzelteils so ändern, dass es vom Teileursprung in den Baugruppenursprung wechselt?
EINFACH geht das nicht! Es müssten dann nämlich die Bedingungen, Ursprünge, Koordinaten/Winkel jeglicher Elemente des Teils geändert werden, was Catia nicht kann.
Du kannst aber innjerhalb deiner Baugruppe ein NEUES! Part öffnen und innerhalb des Kontextes(Baugruppe) den Körper Kopieren und (als dummen) Körper in das neue Teil einfügen. Die Position wird damit übernommen. Ansonsten geht es nur mit einer guten Methodik/Startmodell, oder aber mit der generellen Überlegung, ob a) im Teileursprung oder b) im Baugruppenursprung konstruiert werden soll!!
gruß, Tom
[Diese Nachricht wurde von thomasacro am 04. Feb. 2009 editiert.]
Z06
erstellt am: 04. Feb. 2009 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
..genau das wird leider nicht immer konsequent durchgezogen.
ich werd´s mal ausprobieren.
Danke für die schnelle Antwort, Gruß Jan
