 | KISTERS 3DViewStation | MBD Solutions Event - 1.12.2026 | Eindhoven, eine Veranstaltung am 01.12.2026
Thema: Assemblydarstellung (986 mal gelesen)
lernwilliger Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 3 Registriert: 03.02.2009 V5R17
erstellt am: 03. Feb. 2009 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute ! Habe zwei Anfänger-Probleme: 1. Assemly-Parts werden nicht dargestellt. Kann das Einstellungsproblem nicht finden(zwei Nächte verschenkt). Kann neue Parts erzeugen, nach dem Speichern sind sie nicht mehr sichtbar. Gespeicherte Parts auch nicht. 2. Öffenen von Parts innerhalb Assemly durch Doppelklick geht nicht. Bitte um Hilfe...bin völlig entnervt. Anmerkung: Verwende V5 R17 Es werden lediglich Constraints angezeigt ------------------ ewig lernender Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 03. Feb. 2009 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lernwilliger
Servus Mögliche Ursachen - ist unter Ansicht -> Geometrie aktiviert (direkt im Menü) - Cache-Modus aktiviert -> deshalb Parts nicht mit Doppelklick öffenbar - im PartDesign: nur aktueller Körper aktiviert? - .... Kannst du mal ein Screenshot posten? Gruß Bernd PS: Willkommen im Forum ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
 Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 03. Feb. 2009 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lernwilliger
Hallo lernwilliger, entsprechend Deiner Beschreibung scheinst Du das Laden von Referenz-Dokumenten deaktiviert zu haben. Versuche mal anstatt Doppelklick ein RMT->Components->Load. Wenn dies funtkioniert, musst Du unter "Tools->Options->General", Reiter "General" den Punkt "Load referenced Documents" aktivieren. mfg, Lusilnie
------------------ Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 04. Feb. 2009 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lernwilliger
erstellt am: 04. Feb. 2009 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgrittmann: Servus Mögliche Ursachen - ist unter Ansicht -> Geometrie aktiviert (direkt im Menü) - Cache-Modus aktiviert -> deshalb Parts nicht mit Doppelklick öffenbar - im PartDesign: nur aktueller Körper aktiviert? - .... Kannst du mal ein Screenshot posten?Gruß Bernd PS: Willkommen im Forum
Hallo Bernd ! Danke für die schnelle Antwort. Habe alle drei Dinge richtig eingestellt.
erstellt am: 04. Feb. 2009 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Feb. 2009 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lernwilliger
Lusilnie Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2009 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lernwilliger
Hallo thomasacro, nach dem Screenshot zu urteilen, war Dein Tipp der richtige! mfg, Lusilnie
erstellt am: 04. Feb. 2009 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lernwilliger
