  CATIA V5 Part / Assembly
  Montierte Einheit - Zeichnung ableiten
Autor Thema:  Montierte Einheit - Zeichnung ableiten (1340 mal gelesen)
WZL Chris
Industriemeister Metall
Sehen Sie sich das Profil von WZL Chris an!   Senden Sie eine Private Message an WZL Chris  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WZL Chris
CATIA V5 R17SP8
erstellt am: 03. Feb. 2009 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich meine Zeichnung ableite, bekomme ich keine definierte Ansicht hin! Meine Ansichten sind alle mal verdreht! Was tun?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Feb. 2009 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WZL Chris 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe hier.
denyo_1
Manager
erstellt am: 03. Feb. 2009 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WZL Chris 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
ich versuch dir mal kurz zu erleutern was du falsch gemacht hast damit du das nächste mal nicht wieder mit dem Kompass im Produkt rumfuhrwerken musst.
Dein Produktursprung ist der Ursprung des ersten eingefügten Parts zum Einfügezeitpunkt. Fügst du nun weiter Parts hinzu und positionierst diese zum ersten eingefügen Part, kann es sein, das dein erstens eingefügtes Part in der Lage verrutscht. Daher hast du nachher eine Diskrepanz zwischen Produktursprung (dieser bleibt immer gleich) und dem Ursprung des ersten Bauteils. Das macht sich dann in der Zeichnungsableitung bemerkbar (siehe dein Fehler).
D.h. in Zukunpft solltest du IMMER zuerst das erste eingefügte Part mit dem Anker fixieren bevor du andere Bedingungen vergibst. Dann kann dir das nicht mehr passieren.
MFG Daniel
WZL Chris
CATIA V5 R17SP8
erstellt am: 03. Feb. 2009 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
