  CATIA V5 Part / Assembly
  Schnittpunkt zwischen zwei Geraden im Raum
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Schnittpunkt zwischen zwei Geraden im Raum (8963 mal gelesen)
Geronimo1823
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo1823 an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo1823  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo1823
Catia V5
erstellt am: 29. Jan. 2009 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe noch ziemlich wenig Erfahrung mit Catia V5.
Ich habe folgende Frage:
Wie erstelle ich einen Schnittpunkt bzw. Punkt zwischen zwei Geraden bzw. Achsen
Danke!
tberger
erstellt am: 29. Jan. 2009 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo1823 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Geronimo,
willkommen im Forum.
Das kannst du, sofern sich die Kurven wirklich schneiden, im Modul "Generative Shape Design" (dt. Flächenerzeugzung) mit dem Befehl "Intersection" (Verschneiden).
Wenn es dir nur um das Skizzieren geht, dann solltest du dich zuerst mal im Modul "Sketcher" ("Skizzierer") aufhalten. Auch da kannst du Punkte, Linien etc. erzeugen, diese Trimmen und das alles "in einer Ebene".
Grüße aus dem Rheinland
PS: Fülle doch gleich noch deine Systeminfo aus (welche Platform, z.B. XP etc, CATIA Release, Servicepack-Stand etc.
Geronimo1823
Catia V5
erstellt am: 29. Jan. 2009 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!!
Mit "Verschneiden" hats perfekt funktioniert!
