 | Tipps für effizienteres Arbeiten mit 3D-CAD-Visualisierungssoftware, eine Pressemitteilung
Thema: Kreismuster im Product (6042 mal gelesen)
Terrrorblitz Mitglied
 Beiträge: 22 Registriert: 11.11.2008
erstellt am: 29. Jan. 2009 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mehrere Bauteile(Parts) im Product zusammengfügt. Diese sollen sich dann 11mal an einem kreisförmigen Part befinden. Dieser kreisförmige Part hat bereits ein Kreismuster, welcher 11 Bohrlöcher im kreis erzeugt. Wenn ich aber jetzt im Product "Muster wieder verwenden" wähle und das Kreismuster aus diesem Part auswähle, dann kommt eine Fehlermeldung -> "Es gibt keine Einschränkung zwischen dem Teil des Musters "Kreismuster.6" und der Komponente part x für die ein Exemplar erzeugt werden soll..."  Was mach ich falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 29. Jan. 2009 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Terrrorblitz
erstellt am: 29. Jan. 2009 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lusilnie Mitglied
 Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 29. Jan. 2009 23:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Terrrorblitz
Hallo Terrrorblitz, nur noch einmal genau nachgefragt: Haben alle zu musternden CATParts eine Bedingung (Constraint) zum Loch oder hat nur Part_A welche zum Loch und Part_B nur welche zu Part_A? mfg, Lusilnie
------------------ Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2009 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist so: Die Parts die an dem einen Bohrloch hängen sind selbst ein eigenständiges Product. Ich hab dieses Product dann mit einer Kongruenzbedingung an das Bohrloch gebunden und mit einer Kontaktbedingung verbunden. Hinzu kommen aber noch Einzelparts wie Normteile, die auch mit gemustert werden sollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2009 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Terrrorblitz
Servus Hast du die Bedingungen an das 1. Loch des Musters gehängt (manchmal zickt CATIA da rum)? Ist das Product als flexibel definiert (sollte nicht sein)? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2009 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Feb. 2009 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Terrrorblitz
erstellt am: 01. Feb. 2009 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenn ich draufklicke wird es flexibel und das symbol so pink. also ist es urprünglich starr gewesen. ¤: ok es hat jetzt irgendwie geklappt das Product zu mustern. Ich hatte noch ein zweites Kreismuster in dem Part und mit dem ging es. Noch eine frage: ich muss noch einige Parts mitmustern. kann ich die in dem Fenster "Komponente für Exemplarerzeugung" einfach hinter dem Product der Reihe nach eintragen oder muss ich für jedes zu musternde Objekt einzeln "Muster wiederverwenden" auswählen und die Prozedur durchführen?
erstellt am: 01. Feb. 2009 13:36 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 01. Feb. 2009 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab ich ja gemacht, aber ich kann mit STRG keine weiteren Teile in das Muster einfügen. bevor ich jetzt für jedes eizelne Teil "Muster wieder verwenden" mach, frag ich lieber nochmal hier nach. irgendwie geht es doch bestimmt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2009 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Terrrorblitz
erstellt am: 01. Feb. 2009 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Feb. 2009 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Terrrorblitz
Servus Eine Komponente erstellen (n der gleichen Symbolleiste zum einfügen von Parts), und dort die entsprechenden Parts/Baugruppen einfügen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2009 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich die Parts markiere und dann auf das Symbol "Komponente" klicke, kommt die Fehlermeldung: "Der Befehl 'Neue Komponente' ist für diese Komponente nicht gültig. Der Befehl 'Neue Komponente' kann auf die ausgewählte Komponente nicht angewendet werden." Die Meldung kommt auch schon sobald ich nur 2 parts (egal welche) markiere und dann auf Komponente klicke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2009 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Terrrorblitz
Servus Rootbaugruppe markieren -> Komponente erzeugen -> Parts und Baugruppen in der neuen Komponente einfügen (oder Drag%Drop oder Copy&Paste) Gruß Bernd PS: Bitte auch mal n die Doko schauen ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2009 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Feb. 2009 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann man im Product eigentlich kein eigenes Kreismuster erstellen wie in einem Part? Damit würden sich die ganzen Probleme von oben erledigen, dann könnt ich einfach im Product alles schön im kreis drehn. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 01. Feb. 2009 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Terrrorblitz
Hallo Terrrorblitz, eigenständiges Mustern im Produkt geht definitiv nicht. DU kriegst das Muster nur hin, wenn mindestens eine Bedingung zwischen Musterpart und zu musternden Part besteht (Kommt auf das Release an, früher ging es immer). Soweit warst Du ja schon. Also, wenn dort keine Bedingung ist, dann mach doch einfach eine, es reicht eine Parallelität, ganz egal, hauptsache ein Bezug. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2009 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
baugruppenbohrungen kann man leider auch nicht mustern und muss es im part machen. danke soweit, ich hab jetzt alles einzeln gemustert und die bedingungen angepasst. das problem war meistens dass die kongruenzbedingungen nicht zum kreismuster sondern auf ein darunterliegendes part bezogen waren. dadurch gab es dann immer keine direkte bedingung zum kreismuster und catia erkennt wohl keine bedingungen über mehrere ebenen hinweg. bei einem kreismuster kam auch irgendeine fehlermeldung, dass sich dass kreismuster auf ein volumenkörper bezieht und es deswegen probleme gibt, aber es ging dann trotzdem.
