  CATIA V5 Part / Assembly
  Geom. Bedingungen im Sketcher
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Geom. Bedingungen im Sketcher (3875 mal gelesen)
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 28. Jan. 2009 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin dabei mich ein bisschen in Catia einzuarbeiten.
Mit Hilfe von Cad.de geht das auch ganz gut.
Im Sketcher bekomme ich bei den geom. Bedingungen nur horizontal und vertikal hin, die werden auch angezeigt.
Alle anderen bekomme ich nicht hin. Z.B. tangetial oder konzentrisch.
Klaus           Solid Edge V 19 SP12  Acad LT 2000
denyo_1
Manager
erstellt am: 28. Jan. 2009 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
was genau hast du vor? Um eine tangentiale Bedingung zu erzeugen musst du min eine Kurve und eine Linie VORHER selektieren. Wenn du nur eine Linie selektierst kannst du auch nur eine vertikale bzw. horizontale Bedingung setzen.
MFG Daniel
N.Lesch
Dipl. Ing.
erstellt am: 28. Jan. 2009 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Siehe Bild - Linie und Bogen mit Strg vorher ausgewählt.
Catia zeigt aber nur horizontal und vertikal an.
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 28. Jan. 2009 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Halli Klaus,
Du musst dafür eine Bedingung setzen. Dafür muss auf den Befehl "Bedingung" geklickt werden. Nur die Elemente selektieren reicht nicht.
Mörchen
tberger
erstellt am: 28. Jan. 2009 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
es scheint mir, dass dein "Profil" ohne dass gleichzeitige Erzeugen von vom Programm erkannten Bedingungen gezeichnet wurde.
Du kannst einige Bedingungen auch schon automatisch beim Zeichnen/Ziehen deines Profils erzeugen lassen, wenn du das Icon "Geometrical Constraints" in der Toolbar "Sketch Tools" aktiv hast (orange "gehighlighted").
Versuche doch mal mit dieser Voreinstellung und dem Befehl "Profile" eine Linie und direkt danach mit gedrückt gehaltener linken Maustaste einen Kreisbogen im unmittelbaren Anschluss zu zeichnen - dann ist die Tangentenbedingung gleich dran. Das kannst du immer weiter treiben, also nach dem Kreisbogen wieder eine Linie zeichnen im Profil-Befehl unter Einbindung der sogenannten "Smart Picks" (das sind die blauen Hilfselemente, die sichtbar sind bevor du einen weiteren Endpunkt deines Profilabschnitts mit der linken Maustaste bestätigst).
Ansonsten hilft, wie Mörchen schon geschrieben hat, hinterher nur noch die Verwendung des Befehls "Constraint" und Selektion zweier Elemente.
Grüße aus dem Rheinland
