  CATIA V5 Part / Assembly
  Baugruppe Klonen
Autor Thema:  Baugruppe Klonen (1174 mal gelesen)
M1mel
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von M1mel an!   Senden Sie eine Private Message an M1mel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M1mel
erstellt am: 22. Jan. 2009 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem: Konstruiere gerade ein Transferwerkzeug, habe 2 Bauteile die bis auf kleinigkeiten fast gleich sind. Möchte die einzelnen Einschübe jtzt klonen und dann den Flächen des 2. Bauteils zuweisen.
Wie mache ich das am besten? Bei meinen Kollegen im NX können die beim klonen einfachg im Namen sagen ersetzte xy durch xz und bei allen Bauteilen ändert sich automatisch der Name. Gibt es sowas oder ähnliches auch im V5?
Möchte die geklonte Baugruppe später auch in eine Überbaugruppe mit der alten zusammen einfügen.
Danke schon mal im Voraus!
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 22. Jan. 2009 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M1mel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo M1mel,
willkommen im Forum1
Am besten machst Du Datei / Neu aus... dem Produkt und wählst alle untergeordneten Parts dazu aus. Dafür muss das Originalprodukt geschlossen sein. "Neu aus" macht eine unabhängige Kopie mit neuer UUID.
Mörchen
M1mel
Techniker
erstellt am: 22. Jan. 2009 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie sieht das denn mit dem Namen aus? Muss ich dann alle Einzelteile einzeln mit neuen Namen versehen oder kann ich auch sagen ersetze bei allen Teilen xy durch xz?
denyo_1
Manager
erstellt am: 22. Jan. 2009 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M1mel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo M1mel,
du musst alle Einzelteile mit neuem Namen speichern. Zusätzlich musst du dann in den Properties der Parts die PartNumber, etc. ändern (und den Instanze-Name im Produkt). Das ganze könnte man aber auch über ein Makro automatisieren (dann aknnst du eine Suchen ersetzen Abfrage gestalten mit anschließenden speichern)
MFG Daniel
M1mel
Techniker
erstellt am: 23. Jan. 2009 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen,
Danke erstmal.
Jetzt habe ich noch folgendes Problem:
Die Zeichnungen der Baugruppe und der Einzelteile wollte ich eigentlich auch mit klonen.
Geht das nur bei Einzelteilen oder auch bei der gesamten Baugruppe?
So Leid es mir tut aber das geht bei meinen UG NX Kollegen doch wesentlich einfacher.
Die können einfach die ganze Baugruppe klonen, sagen ersetze in allen Namen (Einzelteile, Baugruppe und Zeichnungen) xy durch xz und dann ist die ganze neue Baugruppe fertig mit Namen und Zeichnungen usw....
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 23. Jan. 2009 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M1mel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo M1mel,
wenn die Zeichnung mit soll, muss Du "Neu aus..." der Zeichnung machen.
Mörchen
tberger
erstellt am: 23. Jan. 2009 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M1mel 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo M1mel,
du kannst bei einem New From im Browserfenster eine Drawing und ein Product gleichzeitig mit "ctrl"/"Strg" selektieren und oeffnen. Dann hast du auch noch eine neue Zeichnung die auf das neu erstellte Product zielt. Nachtraeglich geht nur noch mit umstaendlichen workarounds, auch ein "the link refused the document" kann man auch umstaendlich umbiegen.
Gruesse aus dem Rheinland
denyo_1
Manager
erstellt am: 23. Jan. 2009 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M1mel 10 Unities + Antwort hilfreich
kleine Anmerkung zu meinen Vorrednern um das Thema zu kompletieren.
Falls du für die zwei neuen CATParts auch noch zwei neue Zeichnung brauchst ist der Ablauf folgender:
1. New From ZEICHNUNG_PART_1 (Drawing) und PART_1 (referenziertes Part)
2. New From ZEICHNUNG_PART_2 (Drawing) und PART_2 (referenzierets Part)
3. New From ZEICHNUNG_PRODUKT (Drawing) und PRODUCT_1 (root Produkt)
4. Im neue erzeugen Produkt (entsteht aus Punkt 3) die beiden geänderten Parts ersetzen
5. ZEICHNUNG_PRODUKT updaten
Wenn du ein neues Bauteil aus einem vorhanden erzeugen willst an dem schon eine Zeichnung hängt, musst du IMMER die Zeichnung mit dem NEW FROM Befehl auswählen. Das Part weiß nämlich nicht das an ihm schon eine Zeichnung hängt. Die Zeichnung hingegen kennt alle refrenzierten Bauteile und diese können daher mit angezogen werden.
MFG Daniel
M1mel
Techniker
erstellt am: 23. Jan. 2009 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal an Alle.
Dann muss ich wohl den Weg "zu Fuß" gehen.
Die Baugruppe besteht aus ca. 70 Einzelteilen.
Aber immer noch schneller als komplett neu Konstruieren.
Michael
denyo_1
Manager
erstellt am: 23. Jan. 2009 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M1mel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von M1mel:
Michael
Ich hoffe ja nicht, das du alle 70 Einzelteile mitsamt 70 Zeichnungen ändern musst. (Das wäre nämlich ein wenig Aufwand). Da würde ich mir dann lieber ein Makro schreiben das mir einen komplett neuen Datensatz mitsamt Parts, Produkten und Zeichungen erzeugt
MFG Daniel
