  CATIA V5 Part / Assembly
  Buchstaben (Block) an der oberfläche abrunden
Autor Thema:  Buchstaben (Block) an der oberfläche abrunden (2629 mal gelesen)
WZL Chris
Industriemeister Metall
Sehen Sie sich das Profil von WZL Chris an!   Senden Sie eine Private Message an WZL Chris  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WZL Chris
CATIA V5 R17SP8
erstellt am: 21. Jan. 2009 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Buchstabe.zip
Hallo erstmal!
Ein frohes neues erstmal an alle.
Eine Allgemeine Frage.
Ich möchte verschiedene Schriftarten Abrunden (so ne halbe Wurst drüber legen) und weiss nicht wie genau ich das anstellen soll. Der Radius darf variieren und mus nicht einheitlich groß sein. Als versuch/Beispiel würde ich gerne den Buchstaben aus dem Anhang zur verfügung stellen.
Würde mich über Antworten freuen!
tberger
erstellt am: 21. Jan. 2009 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WZL Chris 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe zwar noch nicht den Anhang gesehen, aber im Part Design gibt es unter cen Fillets die Tritangent Fillet. Wird aber nur mit Buchstaben wie "I" oder "L" funktionieren. Evtl. musst du Buchstaben auch in einzelne Koerper zerlegen und dann wieder zusammenboolen.
Gruesse aus dem Rheinland
WZL Chris
CATIA V5 R17SP8
erstellt am: 27. Jan. 2009 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibbet nix einfacheres?
tberger
erstellt am: 28. Jan. 2009 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WZL Chris 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube nicht.
Was man noch machen könnte, ist sich eine PowerCopy erstellen, die sich auf Basis von vom User zu selektierenden Kanten und Flächen nutzen lässt, um diese gerundeten Solidzugaben auf die "flachen" zerlegten Buchstabenanteile zu erhalten. Der Aufwand für eine sauber aufgesetzte Power Copy ist aber recht hoch und ich glaube auch nicht, dass man mit einer PowerCopy alle Fälle der Buchstabensituationen auffangen könnte.
Anders gefragt: Wie soll den ein wie auch immer gehaltener Algorithmus seitens CATIA funktionieren, der alle verschiedenen Übergangsmöglichkeiten zwischen den Buchstabenanteilen ausrunden/verbinden/und am Besten noch automatisch trimmen soll?
Das wäre der berühmte Button "Do my work" ...
Du wirst wohl wenn dir das wichtig ist, viel manuell machen müssen.
Grüße aus dem Rheinland
WZL Chris
CATIA V5 R17SP8
erstellt am: 28. Jan. 2009 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Das wird ein spaß!
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Nix 12)
erstellt am: 28. Jan. 2009 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WZL Chris 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum müssen die Buchstaben gewölbt sein?
Wäre das im Fertigungsprozess, Stichwort: Fräserradius zu erledigen?
WZL Chris
CATIA V5 R17SP8
erstellt am: 02. Feb. 2009 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider nicht wenn du dir mal die Buchstaben anschaust!
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Nix 12)
erstellt am: 03. Feb. 2009 02:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WZL Chris 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von WZL Chris:
Da ich nur R16 zu Verfügung habe, eine Unmöglichkeit R18 anzuschauen
WZL Chris
CATIA V5 R17SP8
erstellt am: 03. Feb. 2009 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich sag einfach mal komplizierte Schreibschrift
Vespafahrer
erstellt am: 03. Feb. 2009 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WZL Chris 10 Unities + Antwort hilfreich
Buchstabenverrundung.rar
Servus,
hier mal die Datei ab R14. Und als STEP. Das war vorher ein Gebilde aus Splines danach als STEP gespeichert und mit R14 gesichert.
Ich kann mir nicht vorstellen dass man sowas automatisch ablaufen lassen kann. Da ist jede menge Handarbeit gefordert.
Daniel
