  CATIA V5 Part / Assembly
  Rohr mit Material füllen
Autor Thema:  Rohr mit Material füllen (2813 mal gelesen)
Barchetta
Sehen Sie sich das Profil von Barchetta an!   Senden Sie eine Private Message an Barchetta  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barchetta
erstellt am: 10. Jan. 2009 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal.. ich habe folgendes Problem (vereinfacht dargestellt), ich habe ein rohr (mit variablen Querschnittformen, Biegungen...), welches ich mit Kunststoff lückenlos ausfüllen muß. Wie kann ich das am Günstigsten anstellen?
Mein Ansatz war bisher um das "Rohr" einfach einen größeren Körper zu erstellen und das ROhr dann von diesem körper abzuziehen. hat auch gut geklappt, jedoch weiß ich nicht wie ich die körperteile ausserhalb des rohres noch entfernen kann... Alle Versuchen mit Trimmen, Entfernen, Trennen... sind bisher fehlgeschlagen.
läßt sich die "Füllung" vielleicht auch einfach darstellen?
P.S.: habe im forum schon mehrere stunden gesucht, aber nix passendes gefunden..
vielen dank schon im voraus!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Jan. 2009 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Barchetta 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Liegt das Rohr als Fläche vor? Dann könntest du die Fläche über "Fläche schließen" (im Partdesign) zu einem Körper konvertieren.
Falls das Rohr (mit Wandung) als Körper vorliegt, könnte es mit der Funktion "Fläche entfernen" funktionieren. Dabei einfach die Rohrinnenfläche auswählen.
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 10. Jan. 2009 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Barchetta 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo barchetta und herzlich willkommen!
Es gibt ein einfaches feature als Antwort auf deine Frage: Das ist im Part design unter Surface bases Features das Icon "CloseVolume". Das setztr aber voraus,. dass die Öffnungen deines Rohres planar sind. Am besten du stellst mal ein Bild ein als Anhang. dann kann man das am besten beurteilen.
gruß, Tom
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Nix 12)
erstellt am: 10. Jan. 2009 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Barchetta 10 Unities + Antwort hilfreich
R16entferneteilflaeche.zip
Wie liegt das Rohr vor? Als Solid?
Würden sich Stirnflächen des Rohres anhand des Flächenpatch mathematisch ohne Knicke, Lücken schliessen lassen?
Dann wäre entferne Teilfläche eventuell deine Funktion.
Innen Fläche des Rohres Selektieren, die Entfernt werden müssen,
eventuell noch die Stirnflächen des Rohres als nicht zu entfernende Flächen definieren.
Datei  -Körper im Noshow, da sonst gezippt 1MB grösser.
