  CATIA V5 Part / Assembly
  Enhanced scene ==> explosionview rückgängig machen
Autor Thema:  Enhanced scene ==> explosionview rückgängig machen (1741 mal gelesen)
lastman
Sehen Sie sich das Profil von lastman an!   Senden Sie eine Private Message an lastman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lastman
Dell Precision T1700 Intel Xeon E3-1271CPU@3.60Ghz
Windows7 Enterprise 64bit Servicepack 1
16GB Ram / Quadro K2200
PTC CREO 2.0 M140
CATIA V5-6 R2012 SP4 64bit Release 22
AutoCAD Mechanical 2015 SP2
erstellt am: 09. Jan. 2009 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe eine Explosion View gemacht mit dem Befehl Enhanced scene...
und anschließend noch einige Bauteile mit dem Kompass verschoben.
Bei zwei Bauteilen bin ich wohl über das "Ziel hinaus" geschossen....
Gibt es die Möglichkeit innerhalb meiner Scene diese Bauteile wieder in die Ursprungslage zurück zu versetzen, ohne das ich die Scene lösche und neu mache?
viele Grüße,
lastman
denyo_1
Manager
erstellt am: 09. Jan. 2009 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lastman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lastman,
mach mal einen Rechtklick auf den Kompass und wähle dort "Automatisch an ausgewähltes Objekt anlegen" aus. Dann wähle im Baum (oder im 3D Bereich) dein Bauteil aus das zu weit verschoben wurde. Jetzt sollte der Kompass zum Nullpunkt des Teils springen und grün werden. Ist das der Fall, mach einen Doppelklick auf den Kompass und stelle alle Werte (im oberen Bereich) wieder auf Null. Jetzt klicke den Button "Anwenden" (auch im oberen Bereich) und das Bauteil springt an seine Ausgangsposition zurück. Jetzt kannst du es nochmal neu verschieben.
EDIT: Der Beitrag steht im falschen Forum. Das ist doch ein Part/Assembly Problem
MFG Daniel
[Diese Nachricht wurde von denyo_1 am 09. Jan. 2009 editiert.]
lastman
erstellt am: 09. Jan. 2009 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jawohl,
besten Dank, hat funktioniert!
Mit dem falschen Forum, da hast Du wohl recht....
Habe ich die Möglichkeit diesen Beitrag noch in das richtige Forum zu verschieben?
Gruß, lastman
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 09. Jan. 2009 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lastman 10 Unities + Antwort hilfreich
du nicht aber ein Moderator dieses Forums...
MFG
Rick Schulz
Catrin
erstellt am: 09. Jan. 2009 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lastman 10 Unities + Antwort hilfreich
Beitrag in Part/assembly verschoben.
catrin
cad_de@catrin-eger.de
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 21. Jan. 2009 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lastman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lastman.
Es geht auch NOCH schneller, oder zumindest anders:
innerhalb der Scene kannst du das nebenstehende Ikon drücken. Darauf öffnet sich ein Fenster, welches dir zeigt, welche Teile wie verändert wurden. suche dir das versetzte Teil raus, aktiviere die entsprechende Einstellung und über anwenden überträgst du die Position aus dem Assembly in die Scene.
gruß, Tom
