  CATIA V5 Part / Assembly
  Federerstellung
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Federerstellung (910 mal gelesen)
erkan1984
Sehen Sie sich das Profil von erkan1984 an!   Senden Sie eine Private Message an erkan1984  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erkan1984
erstellt am: 08. Jan. 2009 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi community,
ich hab mich mal an der Erstellung von einer Druckfeder versucht, hat auch alles prima geklappt nur hab ich folgendes Problem:
Ich habe eine Referenzpunkt erstellt, der Quasi mein Windungsradius der Feder ist. und eine Achse, die die Länge der Feder definiert,
An diesen Hab ich die Helix ausgerichtet:
Der Windungsradius ist 9,6mm also Hat die Feder einen Durchmesser von 19,6
Jedoch stoße ich bei der Zeichnungserstellung auf das Problem, dass Die Feder in meinen Ainbauraum von 21,73mm
die Körperkanten des Angerenzenden Bauteils Schneidet, obwohl genug platz da ist..
Wie kann das sein, Weis jemand abhilfe?
danke
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Jan. 2009 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erkan1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Liegt der Kreis der den Drahtdurchmesser darstellt auch auf dem Punkt bei R=9,6mm? Die Feder hat bei dir einen mittleren Durchmesser von 19,6mm? Der Außendurchmesser ergibt sich aus mittleren Durchmesser + Drahtdurchmesser, hast du das bedacht?
Hast du mal ein Bild mit eingeblendeter Helix, Punkte und Kreis?
erkan1984
erstellt am: 08. Jan. 2009 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hab ich bedacht, ja, nur nicht, dass der Mittlere Radius ja schon die hälfte vom mittleren Durchmesser ist (also ohne irgendeine drahtstärke zusätzlich...)...
es kann manchmal sooo einfach sein...
oh mein Gott, ich glaub ich geh lieber zu bett....
