 | Skalierbare und leistungsstarke Enterprise Visualisierungslösung für die Fertigungsindustrie, eine Pressemitteilung
Thema: Mehrfache Kopie entlang einer Kurve (4175 mal gelesen)
vonmonk Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 33 Registriert: 08.01.2009 Catia V5 R19
erstellt am: 08. Jan. 2009 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rough-tec Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 387 Registriert: 19.04.2007
erstellt am: 08. Jan. 2009 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vonmonk
Hallo Gero, Hier fehlen noch ein paar Infos. Willst du innerhalb eines Parts die Körper vervielfältigen oder innerhalb eines Produktes. Falls es innerhalb eines Parts ist, bringen dir die Muster nicht viel. Eine recht konfortable Lösung wäre, dass Du dir an deinem Splin die Ausrichtelement erstellst, (Bsp.: Linie Tangential und Senkrecht durch den Punkt) Über diese Elemente kannst Du dann über ein Power-Copy (musst du natürlich erstellen) deine Solids einfügen und erstellen. Wenn Du auf Produktebene arbeiten sollstest, erstelle dir ein Adapter, bzw. Skeletonpart mit den entsprechenden ausgerichteten Achsen. Auf die Achsen kannst du dann deine eingefügten Parts mit Constrains "festmachen" ------------------ Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kri Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
 Beiträge: 965 Registriert: 15.12.2004 Hauptrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition Intel XEON E5345 4x2,33GHz 16GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB - Zweitrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Pentium D 3.2GHz 4GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 09. Jan. 2009 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vonmonk
Hallo, eine Möglichkeit wäre das arbeiten mit abhängigen Kopien mit Positionsset. Dafür auf der Kurve Achsensysteme mit gewünschter Ausrichtung erstellen. Dann im Positionsset der Kopie das von Catia erstellte Achsensystem im GSD auf das ausgerichtete Achsensystem verschieben. Der Körper wandert mit. ------------------ kri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2009 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jan. 2009 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vonmonk
Hallo Gero, vll kannst du ja mal ein Bild hochladen. Dann können wir uns etwas besser vorstellen was du vorhast. Grüsse aus dem nebligen Süden rough ------------------ Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
