 | KISTERS 3DViewStation: Schutz sensibler 3D CAD Daten, egal von wo Sie arbeiten, eine Pressemitteilung
Thema: Part wird nicht angezeigt (7943 mal gelesen)
hawu Mitglied Auszubildender
 Beiträge: 53 Registriert: 09.09.2007
erstellt am: 06. Jan. 2009 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in einem Assambly wird ein Part nicht Angezeigt. Das Symbol im Strukturbaum hat jetzt einen durchgestrichnen Kreis. Kann mir jemand sagen, was dieses Zeichen bedeutet? Auf dem Schreibtisch wird das Teil weiss dargestellt und catudaV5 findet auch keine Fehler mehr, nachdem ich einmal bereinigt habe. Das Problem besteht nach dem Bereinigen immer noch. Davor hatte ich munter "überflüssige" Dateien gelöscht. Danach trat dieses Problem auf. Viele Grüsse HaWu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 06. Jan. 2009 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hawu
Hallo, versuch es mal über rechte Maustaste auf den Hauptknoten > Representations > Activate terminal note. Wenn das nicht funktioniert, dann würde ich alle Unterknoten entladen (rechte Maustaste > Components > unload) > cleanen (CATDUAV5) > alle Unterknoten laden (rechte Maustaste > Components > load). Letzteres wird warscheinlich das Problem beheben. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 06. Jan. 2009 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Antwort. Hat so leider nicht funktioniert. Hab alle Komponenten erstetzt. Was bei einer kleinen BG ok ist. Bei einer großen BG aber richtig arbeit macht. Der Kreis bedeutet demnach, das die Komponente nicht geladen ist. Oder? Viele Grüße hawu
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 06. Jan. 2009 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hawu
Servus In der Doku steht da: Heruntergeladenes Produkt: Die Geometrie der Komponente wird nicht mehr angezeigt. Das Produkt wird heruntergeladen. Seine Referenzen fehlen, doch der Benutzer kann diese zurückverfolgen Ob das jetzt wirklich weiter hilft? Gruß Bernd
------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 06. Jan. 2009 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hawu
Hallo hawu, der weiße durchgestrichne Kreis bedeutet, dass die Komponente nicht gefunden wurde. Das passiert, wenn man Teile löscht (logisch ) und wenn man Teile im Explorer in andere Ordner verschiebt oder umbenennt. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2009 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @Möhrchen: Wenn eine Datei nicht gefunden wird, sieht das Symbol anders aus (siehe Bild). Auf dem Schreibtisch wird das betreffende Teil rot hinterlegt (siehe Bild). @bgrittmann: Mit dem was in der Doku steht kann ich auch nix anfangen, weil irgenwie findet Caita die Datei. Viele Grüsse und Danke HaWu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2009 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hawu
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
 Beiträge: 1929 Registriert: 12.12.2000
erstellt am: 06. Jan. 2009 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hawu
Also so wie das aussieht, findet CATIA die datei eben nicht. Das zerrissene Blatt sagt, dass der bezug zur Datei nicht gefunden werden kann. Du hast jetzt verschiedene Moeglichkeiten, um den Bezug wiederherzustellen. 1. Schritt ueber File- Desk - Find --> Datei wieder raussuchen. Datei laden. OK Wenn das nicht hilft: 2. Moeglichkeit : Produkt aktiv schalten (blau unterlegt) --> Edit - Links --> Wechsel in den reiter Pointed Document --> fehlende Datei entweder suchen oder ersetzen (Find / Replace). Wenn das immer noch nicht geholfen hat, gibt es noch eine dritte Moeglichkeit: fehlende Komponente im Baum anklicken - rechte MT --> .component --> define contextual links In der erscheindenden Tabelle die zeile anklicken und mit Edit die grafische Darstellung der Verknuepfungen aufrufen. Dort pruefen, ob es einen roten oder gelb markierten Eintrag gibt. Diesen mit Edit (umbenennen) oder replace node (wechseln der Datei) bearbeiten und mit OK beide Fenster wiede schliessen. Wenn dies alles nicht geholfen hat, ist das Linkmanagement am Ende des Lateins, dann hilft Dir nur: Komponente rausschmeissen aus der Baugruppe und neu Existing Component wieder einfuegen. Beste Gruesse Catrin ------------------ -------------------------------------------------- cad_de@catrin-eger.de -------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2009 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Catrin, als ich ich den zweiten beitrag verfasst habe, habe ich die bilder, die du gesehen hast hochgeladen. im ersten beitrag waren da noch andere bilder, die wurden aber einfach durch die, dich im zweiten beitrag hochgeladen habe ersetzt. weiss auch nicht warum. ich hab schon alle bilder gelöscht, und die bg geändert. das komponentensymbol hatte einen kreis mit einem querstrich drin. im desk war die komponente erst schwarz unterlegt, nach bereinigen mit catduaV5 war die komponente weiss unterlegt. das komponenten symbol war aber immernoch das geleiche es hatte den durchgestrichnen kreis drin und die komponete wurde nicht angezeigt stand aber im baum. jedoch nur mit namen und ohne körper... viele grüsse hawu
 Beiträge: 1929 Registriert: 12.12.2000 HP ZBook 15 Windows 7 / V5R24
erstellt am: 06. Jan. 2009 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hawu
Hallo hawu, das heisst, die Information ueber die Komponente ist im Produkt enthalten (der Link ist bekannt und das Dokument, auf das verwiesen wird, wurde auch gefunden). Die schwarze Markierung im File - Desk sagt, dass das Dokument nicht geladen war. Fuer das CATDua muss es geladen werden, danach war es weiss, also i.O. Jetzt fragst Du Dich aber, warum es nicht zu sehen ist. Ok, auch da gibt es verschiedene Varianten. Produkt anklicken und den Representation-Mode aendern (auf design mode). Dazu muss CATIA alle Dokumente laden und neu berechnen. Wenn das nicht geholfen hat: Komponente anklicken und Activate node auswaehlen ueber das Menue in der rechten MT. Wenn das auch noch nicht geholfen hat, greife ich immer zu einem kleinen Trick: Komponente in einem extra-Fenster oeffnen (.component --> open in new Window) ueber die rechte MT. Dann muss CATIA die Geometrie laden, und darstellen - da sollte sich auch auf das Erscheinen im Produkt auswirken. Ich hoffe, das zeigt Wirkung bei Dir. Beste Gruesse Catrin
erstellt am: 08. Jan. 2009 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Catrin, das mit dem Öffnen der Komponente hatte ich ausprobiert, führte bei mir aber nicht zum gewünschte Ergebnis. Deinen anderen Vorschläge konnte ich leider nicht mehr testen , da ich sämtliche Instanzen der Komponente mit "Komponente ersetzen" ersetzt habe. Viele Grüsse Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2009 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hawu
Hallo, wie ich oben schon erwähnt habe, wird das Problem u.U. damit behoben, in dem du alle Komponenten entlädst und die Hauptbaugruppe über den Schreibtisch via CATDUAV5 cleanst. Danach musst du alle Komponenten wieder neu laden. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
