  CATIA V5 Part / Assembly
  Aus einem Assembly ein Part machen
Autor Thema:  Aus einem Assembly ein Part machen (455 mal gelesen)
JanTU
Sehen Sie sich das Profil von JanTU an!   Senden Sie eine Private Message an JanTU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JanTU
Intel Core Duo 2,66GHz
2 GB RAM
PNY Quadro FX570 mit Accelero S1 Rev.2 Kühler
erstellt am: 28. Dez. 2008 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir Jemand sagen ob es möglich ist aus einem Assembly ein Part zu machen?
Gruß, Jan
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 28. Dez. 2008 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JanTU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
das Stichwort heißt: AllCATPart
Zu finden unter im Produkt unter Tools "Part aus Produkt generieren" oder so ähnlich. Ansonsten hilft Dir die Forensuche.
Gruß Mörchen
JanTU
erstellt am: 28. Dez. 2008 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, soweit klappt es, aber:
Sobald ich aus meinem Assembly ein Part mache fliegen alle Schweißnähte raus...
Hast du auch hierfür eine Lösung parat?
Gruß, Jan
