 | Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Thema: Mustern (1212 mal gelesen)
JanTU Mitglied Student
 Beiträge: 77 Registriert: 13.12.2007
erstellt am: 26. Dez. 2008 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein Problem ist folgendes: Ich habe aus 6 Blechen ein Rohr zusammengebastelt und dafür die Option wiederverwendetes Muster genommen. Jetzt will ich allerdings in einem dieser 6 Bleche eine Bohrung einsetzen, die nur an dieser Stelle sein soll, d.h. nicht in den anderen 5 Blächen auch erscheinen soll. Gibt es eine Option eine Bohrung in ein durch ein Muster erzeugtes Teil zu setzen ohne das diese Bohrung gleich von den anderen Teilen übernommen wird? Gruß, Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Dez. 2008 16:27 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 26. Dez. 2008 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 26. Dez. 2008 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JanTU
Doch, aber nur Methodisch. Erzeuge Dir ein neues Part, in welches du das ursprüngliche über copy /paste special /as result with Link reinkopierst. Dort kannst du dann das Loch reinbohren. Ok, das kannst du dann halt nur klassisch wieder in die Baugruppe einbinden, also ohne Muster. Aber so gehts! gruß, Tom [Diese Nachricht wurde von thomasacro am 26. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Dez. 2008 16:50 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 26. Dez. 2008 16:53 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 26. Dez. 2008 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, was meinst du mit der Instanz gegen ein anderes Bauteil austauschen? Würde natürlich gerne an der Stelle wo jetzt mein Blech (z.b. Blech.4) ist dieses gerne vom Muster wieder Entkoppeln und gegen ein anderes Part ersetzen. Alternativ fällt mir nur ein ein Muster zu erstellen wo an einer von 6 Stellen kein Bauteil ist und dieses dann manuell einzusetzen. Bin mir aber nicht ganz sicher ob man in einem Kreismuster dies umsetzen könnte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Dez. 2008 17:19 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 26. Dez. 2008 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal Danke für eure Antworten. Das mit dem eine Position rausnehmen habe ich gerade schon durch rausprobieren gelöst. Werde dann wohl 5 Teile als Muster nehmen (Kreismuster) und das fehlende 6. Teil selber einfügen. Dann kann ich zwar theoretisch auch auf die 6. Position das gleiche Bauteil wie bei den 5 anderen gemusterten setzen, allerdings kann ich dann anschließend dieses Bauteil Bsp. Blech V1.2 aufrufen, dort eine Bohrung reinsetzen, unter V1.3 speichern und an der 6. Position die Komponente von V1.2 auf V1.3 ändern. Denke mal das dürfte so klappen. Schade eigentlich das CATIA dann wohl keine Option anbietet ein Teil wieder aus einem Muster zu entkoppeln. Würde doch schon Arbeit sparen... Gruß, Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Dez. 2008 17:39 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 26. Dez. 2008 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
genau. mit Y-Nähten. Habe ein wenig rumgefummelt, musste halt 2 Nähte die ich schon hatte (Verbindung zu dem Teil was ich jetzt erstmal rausgeworfen habe) wieder löschen ansonsten passt noch alles. Werde dann jetzt das "6. Teil" manuell mit Bedingungen versehen und einsetzen. Dann die beiden Schweißnähte wieder ergänzen. Eventuell hätte ich die auch erstmal so lassen können. Vielleicht "erholen" die sich ja wieder wenn dort wieder das "jedenfalls von den äußeren Abmessungen identische Teil" eingesetzt wird.
erstellt am: 26. Dez. 2008 17:57 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 26. Dez. 2008 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
