  CATIA V5 Part / Assembly
  Bauteilen (Parts, Bleche) eine Dichte zuordnen
Autor Thema:  Bauteilen (Parts, Bleche) eine Dichte zuordnen (9348 mal gelesen)
JanTU
Sehen Sie sich das Profil von JanTU an!   Senden Sie eine Private Message an JanTU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JanTU
Intel Core Duo 2,66GHz
2 GB RAM
PNY Quadro FX570 mit Accelero S1 Rev.2 Kühler
erstellt am: 26. Dez. 2008 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir Jemand sagen wie ich meinen Bauteilen bzw. Blechen eine Dichte zuordnen kann?
Gruß, Jan
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
ProE WF2, WF3, WF4
CATIA V5 R16, R17, R18, R19
erstellt am: 26. Dez. 2008 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JanTU 10 Unities + Antwort hilfreich
am einfachsten, wenn Du dem PartBody (Hauptkörper) das entsprechende Material zuweist. Andernfalls den Parameter suchen, und mit einem Wert versehen. Leider habe ich z. Z. kein Catia, um den Namen zu suchen.
JanTU
erstellt am: 28. Dez. 2008 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm,
habe leider nichts gefunden...
Mir wird zwar unter rechtsklick auf mein Part -> Eigenschaften -> Registerkarte Masse
die Masse und die Dichte angezeigt, allerdings kann ich den Wert dort nicht ändern.
Kann mir eventuell sonst noch Jemand einen Tipp geben?
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 28. Dez. 2008 23:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JanTU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
Du kannst Dir selbst ein Material erstellen oder noch einfacher einen Parameter Typ Dichte erzeugen und ihm die geforderte Dichte zuweisen. Den kannst Du dann für die Gewichtsermittlung mit einer Formel verwenden.
Mörchen
JanTU
erstellt am: 29. Dez. 2008 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit dem selber ein Material erstellen hört sich ganz gut an. Aber wo finde ich diese Option?
Gruß, Jan
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 29. Dez. 2008 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JanTU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jan.
Am einfachsten gehts so:
Zuerst ein Material zuordnen mit dem ersten Ikon.
Dann ein Doppelklick auf das entstandene Feature im Baum machen (zweites Bild) und die Reiter durcharbeiten.
gruß, tom
