  CATIA V5 Part / Assembly
  Skizze unsichtbar
Autor Thema:  Skizze unsichtbar (894 mal gelesen)
Jahraus
Konstrukteur (Neuling)
Sehen Sie sich das Profil von Jahraus an!   Senden Sie eine Private Message an Jahraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jahraus
CATIA V5 R16/R17
erstellt am: 22. Dez. 2008 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus alle miteinander!
Habe ein Problem mit einer Skizze. Sie ist zwar im NOSHOW-Bereich sichtbar, aber man kann Sie nicht in den SHOW-Bereich setzen, d.h. die Skizze kann nicht normal bearbeitet werden. Habe schon so einiges versucht (V5 neugeladen, einzeln Elemente versucht sichtbar zu machen, Einstellungen überprüft).
CATIA V5 R17 SP3 HFX19
Grüße!
Parametricks
Konstrukteur / CAD Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Parametricks an!   Senden Sie eine Private Message an Parametricks  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Parametricks
V5 R16 SP 5 Hotfix 70
V5 R17
V5 R19
ProE WF4
Cimatron
XP Pro 2002 SP3 Dell Precision T5400
Intel Xeon X5260 @ 3.33GHz
3.25 GB NVIDIA Quadro FX 3700
erstellt am: 22. Dez. 2008 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jahraus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jahraus,
ist vielleicht ein übergeordnetes Set im NoSHOW?
Gruß Marco
Chaotische Anwendung trotz imenser Anstrengungen
Jahraus
CATIA V5 R16/R17
erstellt am: 22. Dez. 2008 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Parametricks!
Hat sich erledigt! Vielen Dank für die Antwort!
Gruß Alex
