  CATIA V5 Part / Assembly
  Hanser - Volumenmodellierung
Autor Thema:  Hanser - Volumenmodellierung (575 mal gelesen)
Bruford
Betriebsmittelkonstruktion - Elektromotorenfertigung
Sehen Sie sich das Profil von Bruford an!   Senden Sie eine Private Message an Bruford  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bruford
erstellt am: 20. Dez. 2008 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
im Hanser Workbook "Volumenmodellierung" wird nach einigen Kapiteln das Origin erstellt. Wenn man jetzt z.B. eine Bohrung stirnseitig in eine Welle setzt und die Positionierskizze aufruft, ist der Bohrmittelpunkt ja erstmal zentrisch zur ausgewählten Kreisfläche gesetzt, aber nicht fest definiert. Wenn ich denn Mittelpunkt Konzentrisch zum Kreismittelpunkt setzen will, müsste ich jedesmal das Origin erset Verstecken, dann der Mittelpunkt auswählen und anschliessend das Origin wieder sichtbar machen... andernfalls den Mittelpunkt mühsam aus dem Strukturbaum auswählen. Da gibts doch mit Sicherheit eine andere Lösung oder verstehe ich gernerell was falsch?
Schönen Abend,
Bru...
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 20. Dez. 2008 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bruford 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bruford,
einfacher Trick:
zuerst auf den Kreisrand der Teilfläche klicken, dann auf den Bohrbefehl, dann erst die Teilfläche anwählen - der Bohrpunkt ist kongruent auf die Mitte (Mit Bedingung).
Mörchen
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Dez. 2008 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bruford 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIR geht es auch einfacher:
- STRG drücken
- Kreisfläche wählen
- Kante der Kreisfläche auswählen
- Funktion "Bohrung" starten
Dann sollte automatisch die Koaxialbedingung gesetzt werden.
schimme
Sehen Sie sich das Profil von schimme an!   Senden Sie eine Private Message an schimme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schimme
erstellt am: 28. Dez. 2008 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bruford 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab auch noch einen....
- Bohrungsbefehl aktivieren
- Kreisrand anklicken
- Fläche anklicken
Resultat: Bohrung konzentrisch inkl. Bedingung
Viele wege führen nach Wankelstrasse 3 in 70563 Stuttgart
