  CATIA V5 Part / Assembly
  Result of oder kein Result of
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Result of oder kein Result of (3556 mal gelesen)
krisztian.furedi
Konstrukteur / Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von krisztian.furedi an!   Senden Sie eine Private Message an krisztian.furedi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für krisztian.furedi
Catia V5R16 SP5 Hotfix 8
Dell Precision Workstation 690
erstellt am: 18. Dez. 2008 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
mein Problem ist dass beim kopieren einige Geometrie ohne Link (As Result) die neue Name an einem Rechner mit "Result of" an einem anderen ohne "Result of" aussieht.
Was beeinflusst diese Eigenschaft?
(Die Releases und SP und Hotfix sind identisch.)
Gruss,
K. Füredi
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Dez. 2008 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krisztian.furedi 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind die Settings bei beiden Rechnern gleich?
Ich vermute, dass sich diese Verhalten unter:
Tools -> Optionen -> Infrastruktur -> Teileinfrastruktur -> Anzeige -> Optionen beim Umbenennen prüfen
einstellen lässt.
