 | KISTERS 3DViewStation: Schutz sensibler 3D CAD Daten, egal von wo Sie arbeiten, eine Pressemitteilung
Thema: Katalogteile (6198 mal gelesen)
erkan1984 Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 18.12.2008
erstellt am: 18. Dez. 2008 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 18. Dez. 2008 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erkan1984
Servus Ich vermute dass du es Probleme mit der Sprache gibt. Vielleicht klappt es, wenn du in der Excel-Tabelle die Spalte "PartNumber" in "Teilenummer" änderst. Gruß Bernd PS: Willkommen im Forum PPS: Bei CATIA hat es auch schon ein paar Normteile dabei: Tools -> Mechanische Standardteile ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 19. Dez. 2008 00:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erkan1984
Hi zusammen. Wenn eine Konstruktionstabelle im Spiel ist, und die Gute "Teilenummer " verlangt, will sie trotzdem "PartNumber" haben!!! doof, aber iss so gruß, Tom [Diese Nachricht wurde von thomasacro am 19. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2008 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erkan1984
G.I. Jimbo Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 30.12.2008
erstellt am: 30. Dez. 2008 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erkan1984
erstellt am: 30. Dez. 2008 15:27 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von G.I. Jimbo: Also oft ist das Problem ganz einfach zu beheben indem man Excel installiert. Es muss halt auch wirklich Excel sein.
Nö. Man kann die Tabellen auch in ein anderes Format umspeichern: Lotus 1-2-3 (wenn vorhanden), txt oder auch csv. Damit kann CATIA ebenfalls arbeiten. Dann muss aber die Konstruktionstabelle ausgetauscht werden. Dabei musste ich auch die Spalte PartNumber neu mit dem Parameter verbinden. Ich habe mir die meisten Dateien gerade ins csv-Format umgespeichert und damit den Katalog neu aufgebaut. Einen für alles, mit einigen Kategorien, für die ich noch nichts habe. Zitat:
Ich hab mich auch 2 Tage damit rumgeärgert.
Solange habe ich nicht gebraucht. Obwohl ich ein Teil korrigieren mußte und einiges An Achsen für die Positionierung eingebaut habe.
------------------ Meine Firma | Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5 Wie stelle ich meine Fragen richtig? |
korisch Mitglied Student
 Beiträge: 5 Registriert: 02.01.2009
erstellt am: 02. Jan. 2009 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erkan1984
Hallo, ich habe auch da selbe Problem, ich habe auch schon die Tabelle geändert also "PartNumber" in "Teilenummer" umgeändert, doch das Problem besteht immer noch. Ich brauche eigentlich nur ein Rillenkugellager 6210 d=50 D=90 B=20 aus dem Katalog, schaffe es aber nicht es dort zu exportieren. Brauche dringend Hilfe. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2009 14:35 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Jan. 2009 14:39 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Jan. 2009 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erkan1984
Servus Willkommen im Forum. Hast du Excel installiert? (sonst geht es gar nicht, und Excel 2007 wird AFAIK  auch nicht unterstützt) Wenn du nur ein Lager brauchst, kannst du das Part doch auch direkt öffnen, den Link zur Tabelle löschen und de Werte "von Hand" setzen. Gruß Bernd PS: Bitte Systeminfo ausfüllen ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. [Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 02. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2009 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erkan1984
Zitat: Bekommst du irgendeine Fehlermeldung?Welches Release? Welches Servicepack? Welches betriebssystem? Thomas' Antwort hast du gelesen?
Hallo, ja aich habe mir alle Antworten durchgelesen, die von Thomas sagt mir aber nichts. Ich bekomme die selbe Fehlermeldung wie erkan1984. Hier Infos zu meiner CATIA Version: Mein OS ist Windows XP Professional SP2. Excel habe ich von OpenOffice, braucht man unbedingt das von MS? @bgrittmann Wie lösche ich den Link zur Tabelle? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2009 15:09 <-- editieren / zitieren -->
OpenOffice hat kein Excel. Damit kannst du zwar Excel-Dateien öffnen, bearbeiten und schreiben, für CATIA reicht das aber nicht aus. 1. Die Spalte Teilenummer in PartNumber umbenennen. 2. Tabelle als CSV oder TXT abspeichern 3. In den Properties die Konstruktionstabelle austauschen. Wenn du mit CSV arbeitest, den Explorer auf "All Files" stellen 4. Spalte PartNumber mit dem Parameter Part Number (oder seinem deutschen Äquivalent verbinden) ------------------ Meine Firma | Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5 Wie stelle ich meine Fragen richtig? |
erstellt am: 02. Jan. 2009 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erkan1984
Servus Excel habe ich von OpenOffice, braucht man unbedingt das von MS?Ja du brauchst für diese Tabellen Excel und OpenOffice.org Calc ist kein Excel!! Wie lösche ich den Link zur Tabelle?Part öffnen -> im Strukturbaum die Konstruktionstabelle markieren -> löschen -> Parameter im Strukturbaum markieren -> RMT -> ausgeblendete Parameter -> alle auswählen -> OK -> Parameter an den gewünschtes Lager anpassen. Gruß Bernd PS: Falls das zu schnell war: Online-Doku und Schulung ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2009 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erkan1984
Danke für die Schnellen Antworten, auch wenn ich die teilweise nicht verstehe  Also wenn ich einfach Excel von MS Office installiere dann läuft das auch oder? Und da muss auch nichts weiter machen? Einfach dumm installieren und das wars? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2009 15:39 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Jan. 2009 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erkan1984
3. In den Properties die Konstruktionstabelle austauschen. 4. Spalte PartNumber mit dem Parameter Part Number (oder seinem deutschen Äquivalent verbinden) Die beiden Punkte sagen mir einfach gar nichts. In den Eigenschaften wovon? Zu Punk 4 fällt mir nicht mal eine Frage ein  Ich bin ein dummer Anfänger in Catia und mit Excel hatte ich auch noch nicht so viel zu tun  Also Excel 2007 hab ich nicht, eher ältere Versionen... ich werds einfach mal versuchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2009 15:52 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Jan. 2009 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erkan1984
denyo_1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 03. Jan. 2009 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erkan1984
Hallo, MS Office 2000 bzw. MS Office XP hätte es auch getan. Du brauchst nur die entsprechende DLL Datei (Bibliothek) auf die CATIA zugreifen kann und diese wird weder von OpenOffice noch von MS Office 2007 bereitgestellt. ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthias.meyer Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 14.12.2007 CATIA V5 Part / Assembly
erstellt am: 10. Feb. 2009 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erkan1984
Hallo zusammen, welche DLL Dateien muss ich denn auf meinem CATIA V5 PC installieren, damit CATIA ohne komplette Excel-Konfiguration darauf zugreifen kann ? Die Benutzung von Open Office als Front End, speichern als xls-Datei und Import von Design Tables über installierte Excel-Dlls wäre schon cool . Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2009 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erkan1984
Hallo, nur die dll´s werden dich nicht weiterbringen da dann kein Programm in deiner Registry registriert wurde und somit die dll-Datei nicht gegriffen werden kann. Die Library die zum Erstellen von xls-Dateien aus CATIA verwendet wird ist Microsoft Excel 10.0. Aber du kannst doch genausogut die Tabelle aus CATIA im *.txt Format abspeichern und in OpenOffice wieder einlesen (Einfügen - Tabelle aus Datei) ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2009 17:59 <-- editieren / zitieren -->
