  CATIA V5 Part / Assembly
  Fehlermeldung Baugruppenkontext
Autor Thema:  Fehlermeldung Baugruppenkontext (537 mal gelesen)
Muellner
Professional Services
Sehen Sie sich das Profil von Muellner an!   Senden Sie eine Private Message an Muellner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muellner
Catia V5 R17 SP4 HF36
erstellt am: 16. Dez. 2008 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Experten!
Ich brauche Hilfe bei einem Problem, dass ich nicht verstehen.
Ich bekomme folgende Fehlermeldung in einer Assemblystruktur:
Die folgende Produktstruktur besitzt eine unterschiedliche Anzahl von Komponenten als die Anzeige im aktuellen Baugruppenkontext. Partnumber (Instanz)
Öffnen Sie das Element in einem neuen Fenster und beheben Sie das Problem, bevor Sie die Baugruppe speichern.
Dann gibt es noch einen OK Button.
Wenn ich mir die Struktur ansehen, dann sind in einer Unterstruktur zwei CATProducts, die verbaut waren nun als Components mit einem gelben Rufzeichen dargestellt.
Wenn ich versuch das Assembly im Designmodus zu laden, dann bekomme ich eine Runtime Exception und Catia stürzt ab.
Das interessante ist, dass ich die Unterstruktur laden kann und die beiden CATProducts sind in Ordnung. Nur wenn ich die übergeordnete Struktur laden stimmt etwas nicht.
Kann mir jemand erklären was da passiert?
Gruß Ludwig
harald.s
Freier Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von harald.s an!   Senden Sie eine Private Message an harald.s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für harald.s
erstellt am: 16. Dez. 2008 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muellner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ludwig,
gleich vorab, erklären kann ich Dir das nicht, fällt wohl unter ide Rubrik"zickige Französin".
Versuch mal Folgendes: mach das Produkt auf im CGR- Modus, dann nimm das Produkt aus der Unterstruktur in dem die zwei fehlerhaften Produkte liegen und öffne es in einem neuen Fenster, dort schaltest Du in den Designmodus um. Dann kopierst Du von da aus die fehlerhaften Produkte in Dein Hauptprodukt an die Stelle wo die fehlerhaften Produkte liegen. Catia fügt ein und aktualisiert die fehlerhaften Produkte, dann hast Du gewissermaßen zweimal die gleichen Produkte an der Stelle, die Kopierten kannst Du dann wieder entfernen. Produkt speichern und neu öffnen, dann müßte es funktionieren.
Hoffentlich war das einigermaßen verständlich, ich hatte mal den gleichen Fehler und bin so das Problem losgeworden - aber wie gesagt, keine Erklärung.
Gruß Harald
