  CATIA V5 Part / Assembly
  Flächenträgheitsmoment
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Flächenträgheitsmoment (6132 mal gelesen)
Alexx78
Sehen Sie sich das Profil von Alexx78 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx78
erstellt am: 15. Dez. 2008 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich hab folgendes Problem.Ich möchte mir für einen Doppel-T-Träger das Flächenträgheitsmoment(in mm^4) anzeigen lassen. Über die Funktion "Trägheit messen" klapp das soweit, aber die Orientierung des Koordinatensystems stimmt nicht.Wird hier auf ein anderes Koordinatensystem referenziert?? Der angegebene Wert für eine Biegung um die x-Achse stimmt nicht mit dem Wert einer Handrechnung der x-Achse überein. Der Wert der Handrechnung stimmt mit dem Catia-Wert für die y-Achse überein. Aber um die y-Achse darf es kein Flächenmoment geben??!! Die x-Achse aus dem Ursprungsachsensystem ist die y-Achse der Trägheitsmatrix....Hilfe!!!!!!
Ist das ein Bedienungsfehler oder ein V5 Problem?
Gruß und Dank im voraus
Alex
Lusilnie
erstellt am: 15. Dez. 2008 23:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alexx78,
willkommen im Forum!
Die Bezeichnungen x und y im Ergebnisfenster beziehen sich auf die "bunten Achsen", d.h. x ist die rote Achse und y ist die grüne Achse, wenn Du mit "Measure Inertia 2D" arbeitest. CATIA sortiert hier die Achsen nach der Größe, so zumindest mein Wissensstand!
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
Alexx78
erstellt am: 16. Dez. 2008 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lusilnie!
Danke für die rasche Hilfe. Auf die farbliche Zuordnung der Achsen wäre ich nie gekommen....ist ja auch etwas ungeschickt, aber naja. Also mit deiner Theorie decken sich zumindest meine Handrechnungen mit Catia. Dann wirds schon so sein...
Nochmal vielen Dank
Alex
Lusilnie
erstellt am: 16. Dez. 2008 23:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alexx78,
wenn Du mir nicht glaubst, vielleicht glaubst Du ja CATIA? Dann probiere doch mal folgendes: Wähle anstelle von "Measure Inertia 2D" doch "Measure Inertia 3D", selektiere die gleiche Fläche und lasse Dir über den nun vorhandene Schalter "Create Geometrie" das "Trägheitsachsensystem" erstellen. Dann hast Du Deine X- und Y-Achse auch sichtbar!
mfg,
Lusilnie
Alexx78
erstellt am: 17. Dez. 2008 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lusilnie,
ich geb mich geschlagen und knie nieder vor dir. Du hast schon Recht, ich hab auch schon auf dieser Basis weitergearbeitet...
Danke und Frohe Weihnachten
Alex
