  CATIA V5 Part / Assembly
  Catia V5
Autor Thema:  Catia V5 (698 mal gelesen)
dromi
Mechaniker
Sehen Sie sich das Profil von dromi an!   Senden Sie eine Private Message an dromi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dromi
erstellt am: 10. Dez. 2008 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Brauche kleinen Rat.
Einen 3-D Würfe habe ich schon und möchte jetzt eine Bohrung in einer der Flächen machen und vermassen
Bitte um den weiteren Ablauf
PS ich befinde mich im Anfang mit leichten Kentnissen
Vielen Dank
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
ProE WF2, WF3, WF4
CATIA V5 R16, R17, R18, R19
erstellt am: 10. Dez. 2008 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dromi 10 Unities + Antwort hilfreich
die Fläche des Würfels auswählen, auf der die Bohrung beginnen soll, dann kannst Du beispielsweise die zwei die Fläche begrenzenden Kanten wählen, die Du als Bemaßungsreferenzen verwenden möchtest (STRG-Taste) bei der Auswahl gedrückt halten. Bohrungstool starten und die gewünschten Angaben ändern oder eingeben.
Zweite Möglichkeit, die Fläche auswählen, Bohrungstool starten, auf die Schaltfläche der Postionierungsskizze klicken und ähnlich wie beim skizzieren des Würfels, eben den Bohrungsmittelpunkt bemaßen.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Dez. 2008 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dromi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es mit einer Schulung (oder zumindest durcharbeiten von Anleitungen)?
Ein Forum ist kein Schulungsersatz.
