  CATIA V5 Part / Assembly
  Split erst nach V5 Neustart ?
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Split erst nach V5 Neustart ? (1353 mal gelesen)
PWegener
Dipl.-Ing
Sehen Sie sich das Profil von PWegener an!   Senden Sie eine Private Message an PWegener  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PWegener
erstellt am: 10. Dez. 2008 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt wer von Euch die Situation im Part Design, dass eine Split Operation eines Solids erst nach einem V5 Neustart funktioniert ?
Die Fläche durchdringt dabei ganz eindeutig das Solid. Die Fehlermeldung ist aber die Gleiche, als wenn die Fläche zu klein wäre. Da kann man dann probieren ohne Ende und ohne Erfolg. Ein simpler Neustart löst dann das Problem, die Split Operation wird ohne Fragen ausgeführt.
Der Fehler tritt bei uns nicht reproduzierbar auf, deswegen kann ich leider kein Bild einstellen.
Die Variante gibt es auch bei Solid Add Operationen, dann mit der Fehlermeldung "Impossible Situation".
Meine Frage wäre dann, ob man das an bestimmten Kriterien eingrenzen kann. Bei uns tritt das meist bei den komplexeren Modellen auf. Die Speicherverwaltung wollen wir beobachten, wenn es das nächste Mal auftritt.
Patrick
erstellt am: 10. Dez. 2008 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Patrick,
handelt es sich um eine Einzelfläche oder einen Flächenverbund?
Viele Grüße,
CEROG
Meine Firma  |  Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
