  CATIA V5 Part / Assembly
  Assembly - Zylinder aus/einfahren
Autor Thema:  Assembly - Zylinder aus/einfahren (1183 mal gelesen)
Bruford
Betriebsmittelkonstruktion - Elektromotorenfertigung
Sehen Sie sich das Profil von Bruford an!   Senden Sie eine Private Message an Bruford  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bruford
erstellt am: 08. Dez. 2008 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freaks,
wahrscheinlich ist es total simpel, aber ich bekomms grad nich ganz hin:
Ich habe im Assembly eine Vorrichtung mit einem Hubzylinder zusammengebaut, an dessen Kolbenstange noch ein Stößel montiert ist.
Jetzt möchte ich per Eingabe (wahrscheinlich Offset-Bedingung oder Ebenenoffset) die Kolbenstange beliebig positionieren... natürlich inkl. Stößel.
Bisher musste ich aus dem Assembly in die Part-Bearbeitung des Zylinders wechseln, um dort den Offset von Kolbenstange zum Zylinderkopf zu ändern, anschliessend wieder ins Product und "Update"
Ich denke, das geht einfacher und sinnvoler? *kopfkratz*
beste Grüße,
Bru...
erstellt am: 08. Dez. 2008 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Bruford,
du kannst auch einen Parameter im Product anlegen und dann mit der Bedingung für eine Offsetbedingung verknüpfen.
Kolbenstange und Zylinder haben dann eine axiale Verknüpfung und einen Offset, den du dann it dem Parameter steuerst. Mal so als grobe Richtung.
Viele Grüße,
CEROG
Meine Firma  |  Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
Bruford
erstellt am: 08. Dez. 2008 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...mach ich sofort!
Sag mir nur, was ich machen muss...
*murmel*
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Dez. 2008 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bruford 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich empfehle dir den Zylinder als Baugruppe aufzubauen (ich hab den Eindruck, dass der Zylinder komplett in einem Part ist). Dann kannst du in der Baugruppe über eine Offsetbedigung den Zylinder ausfahren.
Falls du den Zylinder indirekt steuer willst, diese Baugruppe in die Rootbaugruppe einfügen, dort Positionieren die Zylinderbaugruppe flexibel machen (ggf Offsetbedingung (der Kolbenstange) löschen) näheres siehe Doku und Forensuche)
Bruford
erstellt am: 08. Dez. 2008 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...der Zylinder ist als Baugruppe vorhanden, nicht als Part.
Wenn ich die Offsetberdingung sichtbar mache, funktionierts auch wie geplant, in dem ich im Assembly das Maß doppelklicke.
Ich hatte das Offset vorher unsichtbar und habs aus dem Baum ausgewählt, daher wahrscheinlich der wechsel ins Part design...
Danke für die Tipps am späten Abend...
Gute Nacht wünsche ich!
Bru...
