 | Tipps für effizienteres Arbeiten mit 3D-CAD-Visualisierungssoftware, eine Pressemitteilung
Thema: Baugruppen Constraints (1514 mal gelesen)
hansk Mitglied Dipl.Ing
 Beiträge: 30 Registriert: 11.12.2001 Dell Precision T3400 Q9550, 2,8GHz Nvidia FX 3700 Win 7 Pro 32-Bit CATIA V5 R20 SP5
erstellt am: 08. Dez. 2008 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine beliebig kurvenstetige Kontur, an der eine Rolle entlanglaufen soll, siehe Bild. Ich wollte als Bedingung surface contact wählen, leider lässt das catia nicht zu, auch andere Bedingungen können auf diese Flaäche nicht gesetzt werden. Vielen Dank schon mal vorab Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 08. Dez. 2008 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hansk
Servus Geht eine Offset-Verbindung (als Abstand der Radius der Rolle)? Ggf könntest du dir eine parallele Kurve zur Kontur machen, dass der Ursprung der Rolle auf dieser Positioniert wird. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
 Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 09. Dez. 2008 00:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hansk
Hallo hansk, hast Du mal den "Auswahl-Text" der Funktion "surface_contact" genau gelesen? Die Auswahl scheint hier auf Ebene, Zylinder, Kugel, Kreis oder Kegel beschränkt zu sein! Damit würde Deine Freiformfläche ausscheiden, auch wenn dies auch für mich nicht wirklich logisch scheint! mfg, Lusilnie
------------------ Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 09. Dez. 2008 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hansk
hilbo Mitglied
 Beiträge: 513 Registriert: 06.01.2005
erstellt am: 09. Dez. 2008 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hansk
Hallo, ich würde von der Kontur im Skizzierer die "3D-Elemente projizieren", darauf in neuer Skizze sehr viele "äquidistante Punkte" erzeugen, diese mit einem Spline verbinden. Je mehr Punkte, desto genauer der Spline. Im Assembly Design diesen Spline für die Bedingungen mit Kongruenzen verwenden. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2008 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Parametricks Mitglied Konstrukteur / CAD Trainer
 Beiträge: 91 Registriert: 29.04.2008 V5 R16 SP 5 Hotfix 70 V5 R17 V5 R19 ProE WF4 Cimatron XP Pro 2002 SP3 Dell Precision T5400 Intel Xeon X5260 @ 3.33GHz 3.25 GB NVIDIA Quadro FX 3700
erstellt am: 09. Dez. 2008 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hansk
Hallo hansk, wenn Dir das Kinematikmodul zur Verfügung steht würde ich dass damit versuchen. Geht damit 100%ig über eine Rollkurvenverbindung. Wenn Du Änderungen hast läuft das auch stabiler als 3D in eine Skizze zu projezieren. Diese Projektionen haben die blöde Angewohnheit nach einer Änderung gern mal stehen zu bleiben. Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
