  CATIA V5 Part / Assembly
  Kopiertes Element EINZELN bearbeiten
Autor Thema:  Kopiertes Element EINZELN bearbeiten (2060 mal gelesen)
SmokieMcPot
Dipl.-Ing. Kunststofftechnik... irgendwie in der Konstruktion gelandet ;-)
Sehen Sie sich das Profil von SmokieMcPot an!   Senden Sie eine Private Message an SmokieMcPot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SmokieMcPot
erstellt am: 05. Dez. 2008 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Leute,
habe einen Spanner und weitere Elemente per "Multi Instantiation" eingefügt. Ich habe nun nach einer Mglkt. gesucht, dieses Element zu isolieren, um es einzeln zu bearbeiten.
Habe auch den (mMn.) entsprechenden Schalter gefunden (siehe Bild), nur leider ist dieser grau hinterlegt.
Gibt es für mein Vorhaben eine Mglkt. und wenn ja, wo??
MfG der Smokie
denyo_1
Manager
erstellt am: 05. Dez. 2008 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SmokieMcPot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Smokie,
das geht natürlich nicht was du vorhast. Alle Instanzen eines Part´s verweisen ja auf die selbe Datei. Änderst du eine davon im Part-Kontext, änderst du alle Instanzen. Sollen zwei verschiedene Halter zum Einsatz kommen brauchst du dafür auch zwei unterschiedliche Materialnummer (andere Werkzeuge zum erstellen) d.h. auch zwei unterschiedliche Parts mit unterschiedlichen PartNames und Dateinamen.
Das "Isolate Part" dient dazu das Links die über den Produktkontext hinzugefügt wurden (Assembly-Features) isoliert werden.
MFG Daniel
SmokieMcPot
erstellt am: 05. Dez. 2008 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich denn aus diesem eingefügten Teil ein separates Element machen? Habe jetzt sowohl den Instance Name als auch die PartNumber geändert, aber das geht trotzdem nicht (was ich eigentlich auch erwartet habe  )
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 05. Dez. 2008 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SmokieMcPot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo smokie.
Öffne das alte mit "New From..." ändere es so wie Du es brauchst, speichere es unter einem neuen Namen ab und Baue es in deine Assembly ein. Ein einfaches Umändern der Instanznamen oder Partnamen hilft nicht (kenne nun auch nicht die Auswirkungen ;-) ). Wenn du an einen BMW einen Mercedes-Stern klebst haste ja immer noch einen BMW!!
gruß, Tom
[Diese Nachricht wurde von thomasacro am 05. Dez. 2008 editiert.]
denyo_1
Manager
erstellt am: 05. Dez. 2008 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SmokieMcPot 10 Unities + Antwort hilfreich
ja da stimme ich Tom wohl zu. Eine andere Möglichkeit wäre einen SendTo auf das Teil (damit die UUID nicht verloren geht) oder einen SaveAs (As new document => erzeugt eine neue UUID) bzw. SaveAs (erhält die UUID)
MFG Daniel
SmokieMcPot
erstellt am: 05. Dez. 2008 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss doch jetzt nicht wirklich jedesmal, wenn ich so ein Teil mit "New From..:" öffnen will, mein komplettes Product schließen???
[Diese Nachricht wurde von SmokieMcPot am 05. Dez. 2008 editiert.]
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 05. Dez. 2008 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SmokieMcPot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SmokieMcPot,
Im Gegenteil, alles muss geschlossen sein, sonst funktioniert "new from" nicht
Mörchen
SmokieMcPot
erstellt am: 05. Dez. 2008 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab die Lösung gefunden...hab einfach ein 2. CATIA geöffnet...jetzt gehts auch ohne alles zu schließen
denyo_1
Manager
erstellt am: 05. Dez. 2008 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SmokieMcPot 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mörchen:
Hallo SmokieMcPot,
Mörchen
Nicht nur geschlossen, es muss sogar aus der Documents.Collection raus. Ich hatte mal einen Fehler bei dem diese Collection auch nach dem Schließen des Produkts noch mit den Teilen des Produkt gespickt war. Dann geht auch kein NewForm. Zweite CATIA-Instanz ist ne Möglichkeit. Ich weiß aber nicht in wie weit das nachher zu Fehlern führt. Denke Dassault hat sich was dabei gedacht das alle Teile bei denen ein NewFrom ausgeführt wird geschlossen sein müssen.
MFG Daniel
erstellt am: 05. Dez. 2008 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
du kannst doch deine Unterbaugruppe mit Copy und Paste special - Break Link kopieren und wieder einfügen. Dann wird eine unabhängige Kopie erstellt.
Viele Grüße von der Euromold,
CEROG
Meine Firma  |  Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
denyo_1
Manager
erstellt am: 05. Dez. 2008 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SmokieMcPot 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CEROG:
du kannst doch deine Unterbaugruppe mit [b]Copy
CEROG
[/B]
dann bekommst du zwar eine neue Unterbaugruppe in der du neu positionieren etc. kannst, die Einzelteile (CATParts) sind aber wiederrum nur Instanzen und können nicht unabhängig von den Parts in der Quellbaugruppe geändert werden.
MFG Daniel
erstellt am: 05. Dez. 2008 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Was ich einmal machen kann, kann ich auch mehjrfach machen - auch mit den Einzelteilen.
denyo_1
Manager
erstellt am: 05. Dez. 2008 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SmokieMcPot 10 Unities + Antwort hilfreich
ja hast recht man kann alle Parts die man neu machen will selektieren, kopieren, einfügen, Link aufbrechen und man bekommt neue Instanzen.
Das nachträgliche "Link aufbrechen" bei Teilen die mit einer "Multi Instantiation" erzeugt wurden ist jedoch nicht mehr über ein Kontextmenü möglich.
MFG Daniel
SmokieMcPot
erstellt am: 05. Dez. 2008 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WAAAAAAAHHH!!!!!^^
Genau das hab ich gesucht *froi*
Muss die Kopie jetzt leider noch manuell über Save Management speichern, aber den Nachteil nehm ich gern in kauf
Vielen Dank!!!!
Vespafahrer
____________________
Dell Precision M6800
Win 10 Pro 1903
NVIDIA Quadro K3100M
Intel® Core™i7 CPU
4930MX @ 3GHz
3.2GHz, 32 GB RAM
____________
CATIA V5R19-28
SolidWorks 2023/2024
NX 2406
erstellt am: 05. Dez. 2008 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SmokieMcPot 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
ist ne Variante die ich auch noch nicht kannte! Aber Vorsicht. Wenn an den Teilen eine Zeichnung dranhängt (bzw. umgekehrt  ) dann musst Du die Zeichnung neu machen.
Daniel
