  CATIA V5 Part / Assembly
  parametrische skizzen
Autor Thema:  parametrische skizzen (1692 mal gelesen)
billisk
Maschinenbau Ing.
Sehen Sie sich das Profil von billisk an!   Senden Sie eine Private Message an billisk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für billisk
erstellt am: 26. Nov. 2008 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes problem: ich habe auf einer ebene eine skizze erstellt und danach auf einer anderen ebene(100mm abstand von der ersten) eine zweite skizze erstellt die identisch mit der ersten skizze ist nur um 20% reduziert(bild), das habe ich erreicht indem ich die erste skizze auf der zweiten ebene projeziert habe und mit hilfe der option masstab um 20% reduziert habe. Meine frage lautet jetzt wie kann ich diesen vorgang parametrisieren, so das wenn ich veraenderungen an der ersten skizze ausfuehre sich die zweite automatisch mit veraendert. Bin fuer jeden vorschlag dankbar.
schic
V5 Coach
Sehen Sie sich das Profil von schic an!   Senden Sie eine Private Message an schic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schic
Catia V5 R16
erstellt am: 26. Nov. 2008 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für billisk 10 Unities + Antwort hilfreich
warum projezierst du die Skizze auf die andere Ebene? Ich würde die erste Skizze kopieren und "As result with Link" einfügen. Die kopierte Skizze kannst du auf die Offsetebene legen (Change Sketch Support) und anschließend den Maßstab ändern...
Wakko
Sehen Sie sich das Profil von Wakko an!   Senden Sie eine Private Message an Wakko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wakko
Catia V5 BN16 HF70
Windows XP SP2
Xeon CPU 3.2GHz 3,25 GB RAM
erstellt am: 26. Nov. 2008 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für billisk 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde den Sketch auf ne parallele Plane projizieren und dann einen Scale von 80% darauf anwenden. Dann sollte die Curve sich immer deinem Sketch anpassen.
Wakko
billisk
Maschinenbau Ing.
erstellt am: 26. Nov. 2008 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, schic
danke erstmalls fuer deine antwort, ich habe deine vorschlag ausprobiert leider kann nachdem ich die skizze auf der anderen ebene positioniert habe nicht dise nicht mehr auswaehlen , um zum beispiel ein flaeche zu erstellen oder den masstab zu aendern.
billisk
Maschinenbau Ing.
Win XP 64bit CATIA V5 R19
erstellt am: 26. Nov. 2008 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wakko,
meinst ich soll die option scale im sketch benutzen? wenn ja dann geht es leider nicht da sich die projezierte skizze veraendert nicht aber die skizze die mit dem masstab erstellt worden ist.
Wakko
Catia V5 BN16 HF70
Windows XP SP2
erstellt am: 26. Nov. 2008 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für billisk 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein,
Du erzeugst dir eine parallele Plane zu deinem Sketch (Im generative Shape Design-> Toolbar Wireframe ->Plane ->offset from Plane)
Nun projizierst du deinen Sketch auf diese Plane (generative Shape Design-> Toolbar Wireframe -> Projection)
Auf den projizierten Sketch wendest du jetzt den Befehl Scaling an (generative Shape Design-> Toolbar Operatins/ Transformations -> Scaling)
Wakko
schic
V5 Coach
Catia V5 R16
erstellt am: 26. Nov. 2008 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für billisk 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie hast du denn den Maßstab erzeugt?
Ich mach dies mit der Funktion "Affinity". Die kann ich anschließend ohne Probleme weiterbearbeiten...
Adam Suchodolski
none
Sehen Sie sich das Profil von Adam Suchodolski an!   Senden Sie eine Private Message an Adam Suchodolski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Adam Suchodolski
erstellt am: 26. Nov. 2008 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für billisk 10 Unities + Antwort hilfreich
Wakko
Catia V5 BN16 HF70
Windows XP SP2
erstellt am: 26. Nov. 2008 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für billisk 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie gesagt, der zweite Sketch ist nicht unbedingt nötig, aber Hauptsache es klappt.
Wakko
