  CATIA V5 Part / Assembly
  Gussteil füllen
Autor Thema:  Gussteil füllen (2727 mal gelesen)
GeorgK
Sehen Sie sich das Profil von GeorgK an!   Senden Sie eine Private Message an GeorgK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeorgK
erstellt am: 25. Nov. 2008 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich ein kompliziertes Gussteil (Motorblock) füllen? Es soll nur die Außenhaut stehen bleiben. Gibt es eine Art FÜLLEN? Alle Stege, Kanäle etc. sollen verschwinden.
Vielen Dank
Georg
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 25. Nov. 2008 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg!
a) ja das geht! Beim richtigen Modellaufbau...
b) nein das geht nicht! beim falschen Modellaufbau... :-)
Naja, diese Frage mal so eben schnell zu beantworten ohne das Part oder Product zu sehen geht nicht!
gruß, Tom
harald.s
Freier Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von harald.s an!   Senden Sie eine Private Message an harald.s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für harald.s
erstellt am: 25. Nov. 2008 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GeorgK,
da Dir die Antwort von thomasacro nicht wirlich weiterhilft mal eine kleine Erläuterung: richtiger Modellaufbau heisst - die Innengeometrie wurde seperat konstruiert und am Ende von der Aussengeometrie abgezogen. Also deaktivieren oder Boolsche Operation löschen. Falscher Modellaufbau heisst - harter Weg: alle Öffnungen verschliesen(z.B. Pads erzeugen mit unter Zuhilfenahme der Kanten der Öffnungen), Dein Motorblock muss geschlossen sein(Hohlräume sind egal), dann einen Body erzeugen der so groß ist dass Dein Motorblock komplett umhüllt ist. Jetzt einen Uniontrim machen, eine Fläche vom Body als Face to Remove wählen. Das Ergebnis sollte der gefüllte Motorblock sein. Die 2. Methode ist Quick and Dirty, aber nicht unüblich um einen Abzugskörper für ein Formnest zu erstellen. Sollte das Dein Ziel sein, geht es auch ohne den Body.
Gruß Harald
GeorgK
Inventor 2017
Siemens NX 8.5 - 12.0
Autocad Mechanical 2017
Catia V5R19
3,4 GHz; 64 GB RAM
Windows 10
openSUSE Leap 42.3
Visual Studio 2010 - 2017
Windows 2012 R2
Vault 2017
erstellt am: 25. Nov. 2008 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Harald,
vielen Dank für Deine Antwort. Ich habe es vermutet, dass es darauf hinauslaufen wird. Also viel Arbeit.
Georg
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 25. Nov. 2008 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, Nochmal ich ;-)
Ich wollte nicht unfreundlich sein ! Aber für so eine komplexe Frage waren die Angaben recht spärlich:
- Handelt es sich um eine Baugruppe, in der der Ober- und Unterkasten ist?
- Ist es eine Flächenmodell?
- Liegen schon Anguss- und Speisersysteme darin?
- Sind schon Bearbeitungen ( Planungen, Bohrungen...) angebracht?
- Bearbeitungszugaben?
- Gussschwund?
Ein Bild hilft dabei immer!!
Nichts für Ungut,
gruß, Tom
GeorgK
erstellt am: 26. Nov. 2008 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Modell ist nur ein Part. Die Innen- und Außenform besteht aus vielen Körpern.
Ich habe das Modell in Flächen umgewandelt, die Innenseite gelöscht und die äußeren Flächen geschlossen und geheftet. Danach in einen Solid umgewandelt. Ging recht gut.
harald.s
Freier Konstrukteur
erstellt am: 26. Nov. 2008 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GeorgK,
hoffentlich kommen nicht noch Änderungen, dann mußt Du die ganze Prozedur immer neu machen?! Wie hast Du die Umwandlung in Flächen gemacht?
Gruß Harald
Adam Suchodolski
none
Sehen Sie sich das Profil von Adam Suchodolski an!   Senden Sie eine Private Message an Adam Suchodolski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Adam Suchodolski
erstellt am: 26. Nov. 2008 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgK 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal mit remove face. Zwar einzeln aber vielleicht schneller als das Ganze noch mal nachzukontruieren
GeorgK
Inventor 2017
Catia V5R19
3,4 GHz; 64 GB RAM
Windows 10
openSUSE Leap 42.3
Windows 2012 R2
Vault 2017
erstellt am: 26. Nov. 2008 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Harald: Die Arbeit muss ich nur 1x machen. Mit "Zerlegen" kann man einen Solid in Flächen umwandeln.
