 | Selektieren und Filtern in 3D-CAD-Baugruppen: Schnellere Übersicht und weniger Aufwand, eine Pressemitteilung
Thema: Innengewinde erstellen; Innengewinde sichtbar machen (18678 mal gelesen)
JanTU Mitglied Student
 Beiträge: 77 Registriert: 13.12.2007
erstellt am: 25. Nov. 2008 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte in einem Rohr (di=40mm) ein Innengewinde erstellen, so dass ich in dieses Rohr eine Schraube schrauben kann. Ich wähle demzufolge das Part Teil und verwende die Option (Symbol) Gewinde: -> seitliche Teilfläche: Innendurchmesser des Rohres -> Begrenzungsfläche: ein Ende des Rohres Unter Numerische Definitionen: Typ: Standartgewinde Gewindebeschreibung: M45 nun erscheint folgende Mitteilung: Wert des Durchmesserstützelementes ist 40mm (mein Innendurchmesser); Empfohlener Standartwert ist 40,129 Nun meine Frage:
muss ich den Innendurchmesser meines Rohres nun auf 40,129mm anpassen? Stimmen ansonsten die Angaben? Und ja, was mich noch interessiert: Wie kann ich das Gewinde sichtbar machen (wenn es überhaupt geht... Schrauben die ich importiere haben ja auch kein "sichtbares" Gewinde)? Gruß, Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dän Mitglied Konstrukteur - Maschinenbau
 Beiträge: 265 Registriert: 16.02.2007 CATIA V5R17
erstellt am: 25. Nov. 2008 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JanTU
Hallo Jan Zu 1. Wenn du ein Standardgewinde erzeugen willst musst du deinen Innendurchmesser auf die von Catia vorgegebenen Maße anpassen. Ich würde dir aber empfehlen dein Innengewinde nicht mit der Option Gewinde zu erzeugen sondern eine Bohrung zu machen. Im Fenster "Bohrungsdefinition" dann den Reiter "Gewindedefinition" anklicken und "Gewinde" aktivieren. Vorteil: Das Kernloch wird dann automatisch erzeugt. Zu 2. Es gibt in der Symbolleiste "Analyse" das Symbol "Analyse der Innen- und Aussengewinde" (Sieht so aus wie eine Gwindebohrung mit einer Lupe davor). Dieses Symbol anklicken und dann im neunen Fenster auf "Anwenden" klicken. Dann sollten alle Gewinde angezeigt werden. Hoffe geholfen zu haben. ------------------ MfG Daniel  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2008 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal Danke für deine schnelle Antwort. Was die Analyse der Gewinde betrifft, so werden die dann quasi orange angezeigt. Wenn ich mich an Schrauben die ich aus der Datenbank importiere erinnere, so sind bei diesen die Gewinde einfach grün eingefärbt. Gibt es eine Option wie ich diese "Grünfärbung" automatisch erzeugen lassen kann? Wenn nein, wie erzeuge ich diese manuell? Gruß, Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 25. Nov. 2008 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JanTU
Hallo Jan. Ich hoffe, du denkst nicht daran, jede einzelne Windung und jeden einzelnen Gang darzustellen?? Dann würdest du aber mit der Rechnerkapazität schnell an seine Grenzen stoßen!!! Deshalb sind Gewinde immer nur symbolisch dargestellt (wenn übrerhaupt!). Welche Art der Darstellung erwartest du? Kannst du mal ein Beispielbild zeigen? Es gibt so das ein oder andere Skript, welches die Gewindeflächen einfärbt... Aber mit Bordmitteln hast du da nur die Analyse, die du schonkennst. gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MICHLICK Mitglied CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
 Beiträge: 460 Registriert: 20.06.2001 Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 26. Nov. 2008 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JanTU
Hallo, das mit dem Einfärben ist da so eine Sache. + man kann in Deinem Fall z.B. das Gewinde Feature selektieren und das Feature über die Eingenschaften bzw. die Grafikeigenschaften einfärben. (Das kann man auch über ein Makro machen - Suche alle Gewindefeatures und setze Farbe grün). Eleganter wäre das auch über eine Knowledge Expert Regel lösbar (falls Lizenz vorhanden). Das Ganze hat aber noch einen Haken. Es wird immer die Komplette Fläche eingefärbt. Wenn z.B. bei Deinem Rohr das Gewinde nur bis zur Mitte geht ist die komplette Innenfläche Eingefärbt. Auch dieses Verhalten ließe sich noch ändern, aber dann wird es ziemlich aufwändig. ------------------ Gruß Michael B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2008 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, so etwas in der Art hätte mir vorgestrebt. Hört sich dann aber doch recht kompliziert an. Das innere des Rohres grün zu Färben wäre für mich nämlich keine wirkliche Alternative. Naja, seis drum, ist auch nicht so wichtig, wäre halt nur komfortabler gewesen. Gruß, Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens Zimmermann Mitglied
 Beiträge: 212 Registriert: 20.09.2001
erstellt am: 28. Nov. 2008 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JanTU
Zitat: Original erstellt von Dän: Hallo Jan Zu 1. Wenn du ein Standardgewinde erzeugen willst musst du deinen Innendurchmesser auf die von Catia vorgegebenen Maße anpassen.
Veto, es ist nicht notwendig, den Durchmesser anzupassen. Es folgt nur der besagte Hinweis. Das Standardgewinde wird trotzdem erzeugt. MfG Jens
erstellt am: 01. Dez. 2008 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JanTU
Zitat: Original erstellt von Jens Zimmermann: Veto,es ist nicht notwendig, den Durchmesser anzupassen. Es folgt nur der besagte Hinweis. Das Standardgewinde wird trotzdem erzeugt. MfG Jens
Jens hat recht! Tut mir leid, für meine falsche Aussage. Ich habe bisher diese Funktion immer nur für Außengewinde benutzt und dort müssen die Maße genau stimmen, damit Catia ein Gewinde erzeugt. Zumindest ist das mein aktueller Wissensstand. Sollte ich hier auch falsch liegen lasse ich mich gerne aufklären. ------------------ MfG Daniel  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
