  CATIA V5 Part / Assembly
  Mehrere Body positionieren im Part
Autor Thema:  Mehrere Body positionieren im Part (6245 mal gelesen)
Wakko
Sehen Sie sich das Profil von Wakko an!   Senden Sie eine Private Message an Wakko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wakko
Catia V5 BN16 HF70
Windows XP SP2
Xeon CPU 3.2GHz 3,25 GB RAM
erstellt am: 17. Nov. 2008 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mehrere Bodys mit isolierten Solids die ich gerne auf einmal positionieren möchte. Füge ich die Bodys mit einer booleschen Operation zusammen wird bei einem Constrain, den ich auf das Assembly setze nur der einzelne Body verschoben. Ich habe mir so geholfen, dass ich die ganzen Bodys untereinander mit Constrains belegt habe, bis alle zueinander fest definiert waren. ist aber nicht schön, da ich jetzt unzählige Constrains habe. So was wie Fix together hätte ich gerne im Part.
Wakko
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 17. Nov. 2008 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wakko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wakko,
ich versteh die Frage nicht genau::
bist Du jetzt im AssemblyDesign oder im Part Design.
Hast Du mehrere Parts im Assembly?
Oder mehrere Körper in einem Part.
Mörchen
Wakko
Catia V5 BN16 HF70
Windows XP SP2
erstellt am: 17. Nov. 2008 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin im Part Design.
Habe mehrere Körper in einem Part, die ich zusammen mit Constrains positionieren möchte.
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 17. Nov. 2008 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wakko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wakko,
ich finde da auch keine Lösung. Meine erste Idee wären auch die Boolschen Operationen gewesen, aber man kann für die Bedingungen keine Selektion im Baum vornehmen, deshalb nutzen sie nichts.
Das Einzige wäre, die Körper separat in je ein Part zu kopieren und ein echtes Assembly damit aufzubauen. Wenn man das zu Fuß machen muss, spart es sicher keine Arbeit. aber ich glaube, es kursiert im Netz ein Makro, dass automatisch CatAllparts in ein Assembly umwandelt.
Mörchen
denyo_1
Manager
Sehen Sie sich das Profil von denyo_1  an!   Senden Sie eine Private Message an DanielFr.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielFr.
erstellt am: 17. Nov. 2008 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wakko 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du so und so nur dumme Solid's hast, dann wäre es ja auch denkbar aus den ganzen einzelnen dummen Solid's ein einzelnes dummes Solid zu machen oder? (löschen könntest du ja immer noch mit "remove Surface" und hinzufügen würde im nachhinein auch noch gehen)
Ich würde daher wie folgt vorgehen:
1. Alle Body's mit dummen Solid's assemblen.
2. Den "Resultbody" kopieren und wieder als dummes Solid einfügen.
3. Jetzt die Teile (sind nun alle in einem Solid) positionieren.
4. Die nicht mehr benötigten dummen Solid's löschen.
MFG Daniel
erstellt am: 17. Nov. 2008 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Wakko:
Bin im Part Design.
Du kannst doch im Part Design Constraints setzen. Wo ist das dein Problem?
Meine Firma  |  Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
denyo_1
Manager
erstellt am: 18. Nov. 2008 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wakko 10 Unities + Antwort hilfreich
@ GEROG:
Zitat von Wakko:
ich habe mehrere Bodys mit isolierten Solids die ich gerne auf einmal positionieren möchte. ...
Wakko
Auf das einmal kommt es an. Denn mit den Constaints kannst du nur nacheinander und musst jedes Solid einzeln positionieren
MFG Daniel
erstellt am: 18. Nov. 2008 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ja? Ich kann aber alle Bodys mit Constraints zueinander fixieen und dann das erste zum Achsenkreuz.
denyo_1
Manager
erstellt am: 19. Nov. 2008 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wakko 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) geht das auch.
Einfach alle Solid´s die zusammengefügt werden sollen selektieren, dann auf den Bemaßungsbutton (Bemaßung im Dialogfeld) und dann auf fixieren geh´n. Dann hängen alle zam und du kannst sie alle auf einmal verschieben.
MFG Daniel
Wakko
Catia V5 BN16 HF70
Windows XP SP2
erstellt am: 19. Nov. 2008 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von denyo_1 :
Leider müssen die Solids einzeln bleiben.
Original erstellt von CEROG:
Du meinst so wie ich das schon in meinem Eingangsposting geschrieben habe? Dann schreibe ich es jetzt nochmal ausführlicher: Wenn ich mehrere Solids habe, die zueinander keinen Bezug haben, muss ich alle 6 Freiheitsgrade unterdrücken, damit die Solids zueinander definiert sind. Dafür muss ich mehrere Constrains für jedes Solid setzen. Ich habe gehofft, dass man diesen Weg vereinfachen könnte und es so etwas wie "Fix together" auch im Part gibt. Problem verstanden?
Original erstellt von denyo_1:
Inwiefern hängen dann die Solids zusammen? Wenn ich mehrere Solid auswähle und dann fixiere verschiebt sich trotzdem nur das Solid welches ich angefasst habe.
Erstmal Danke an alle für die Mühe.
Wakko
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Nov. 2008 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wakko 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn nur wenig Positionierarbeit an den Bodies notwendig ist, kannst du diese auch über verschieben/drehen zueinander ausrichten (du könntest die Bodies auch mit dem Kompass hinschieben)
erstellt am: 20. Nov. 2008 05:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das hatte ich überlesen.
Ein Multiselect funktioniert im Part bei der Vergabe von Bedingungen ja bekanntlich auch nicht.
Vielleicht hilft es dir ein bißchen weiter, die jeweilige Transformation von einem Körper in einen anderen zu kopieren. Dazu muß der letzte Körper in Bearbeitung sein. Allerdings geht dann das verschieben mit dem Kompass nicht.
Viele Grüße,
CEROG
