  CATIA V5 Part / Assembly
  Radien direkt erzeugen mit Constraints
Autor Thema:  Radien direkt erzeugen mit Constraints (1406 mal gelesen)
carlicot
Sehen Sie sich das Profil von carlicot an!   Senden Sie eine Private Message an carlicot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carlicot
erstellt am: 15. Nov. 2008 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wo muss ich in den Optionen was einstellen, damit mir beim Erzeugen eines Radius im Sketcher direkt der Wert des Radius mit erzeugt wird?
Habe das bei einem Kollegen am Catia gesehen, mein Catia macht das aber nicht, sondern ich muss den Radius nach dem Erzeugen erst manuell per Constraints einbringen...
Carlicot
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 15. Nov. 2008 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carlicot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Carlicot.
Du must zuerst den Eckpunkt auswählen, den du verrunden möchtest. Dann das Radius-Icon. Nun kannste inn den Sketch-Tools den Radius angeben. geht auch mit einer mehrfachselektion. Überlege aber immer, ob du den Radius wirklich im sketcher, und nicht vielleicht als fillet im 3D machen solltest!
gruß, Tom
carlicot
erstellt am: 15. Nov. 2008 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die prompte Hilfe erstmal, das hat mich schon mal etwas weitergebracht.
Allerdings hätte ich gerne, dass er sofort das Maß des Radius dranschreibt, wenn ich ihn erzeuge. Wie gesagt, bei einem anderen Catia habe ich das mal gesehen und fand das recht praktisch, weil das ja ein Constraint ist, was ich anschließend sowieso setzen muss.
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 15. Nov. 2008 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carlicot 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal, ob bei dir im sketcher unter den sketchtools folgende ikons gesetzt sind...
gruß, tom
carlicot
erstellt am: 15. Nov. 2008 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, genau das war es.
