  CATIA V5 Part / Assembly
  Drafting
Autor Thema:  Drafting (997 mal gelesen)
Motorbauer
Sehen Sie sich das Profil von Motorbauer an!   Senden Sie eine Private Message an Motorbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Motorbauer
erstellt am: 09. Nov. 2008 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CATIA-Asse,
ich habe ein Problem mit der Umwandlung eines Bauteils,(sehr komplex)
ins 2D, ähnliche Teile funktionieren.
Nach dem Wechsel ins Drafting und Ansichtsauswahl wird das Teil geladen, zeigt dann aber nur einen dicken Strich pro Ansicht,als ob ich die Zeichnung hochkant halte und nur die Papierstärke sehe.
Kann ich die Ansicht drehen ?
Kann mir jemand helfen?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Nov. 2008 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Motorbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum drehen der Ansicht (vor dem "Absetzen") kann man den "Kompass" verwenden (blaues Symbol oben rechts). Mit Click auf die Pfeile wird die Ansicht bzw das Bauteil gedreht.
