  CATIA V5 Part / Assembly
  Produktsymbol unbekannt
Autor Thema:  Produktsymbol unbekannt (1111 mal gelesen)
tomcadinfo
Sehen Sie sich das Profil von tomcadinfo an!   Senden Sie eine Private Message an tomcadinfo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomcadinfo
erstellt am: 06. Nov. 2008 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich habe da in meinem Strukturbaum ein Symbol, mit dem ich nichts anzufangen weis (siehe Bild).
Würde gern in der Online Doku nachschauen, nur kann dort z.Z. nichts angezeigt werden.
Ich kann nämlich dieses Produkt nicht mit der Funktion "Translation or Rotation" verschieben! Woran könnte das liegen?
Vielen Dank schon mal.
gruss,
thomas
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 06. Nov. 2008 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomcadinfo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
das sind flexible Unterbaugruppen.
Mörchen
tomcadinfo
erstellt am: 06. Nov. 2008 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aha, danke, soweit so gut.
Ich habe dieses Produkt in ein anderes Produkt eingefügt. Sofort hat sich das vorher noch als normales Produkt dargestellte Symbol auch in ein solches verwandelt.
Das Problem ist das ich dieses Produkt gern mit "Transation or Rotation" um ein exaktes Maß in X verschieben will.
Ich kann aber dieses Produkt gar nicht auswählen...
und nu??
Kann man flexible Unterbaugruppen irgendwie anders positionieren?
Danke schon mal.
gruss,
thomas
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 06. Nov. 2008 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomcadinfo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
versuch mal im Kontextmenü der Komponente die flexible Baugruppe in eine normale Baugruppe umzuwandeln. dann sollte es wieder klappen.
Ansonsten mußt du wahrscheinlich alle Parts mit STRG anwählen und gemeinsam verschieben. Vielleicht hilft auch gruppieren.
Mörchen
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Nov. 2008 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomcadinfo 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach die Baugruppe einfach wieder starr (dann geht alles wieder normal): -> RMT auf Baugruppe -> Obejekt -> starre Bbaugruppe
tomcadinfo
erstellt am: 07. Nov. 2008 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mörchen und Bgrittmann,
ich danke Euch. Habe die Baugruppe wieder starr gemacht, schon funktionierts wieder wie gewohnt.
gruss,
thomas
