  CATIA V5 Part / Assembly
  Gleichzeitiges Verschieben von Teilen in einer Szene
Autor Thema:  Gleichzeitiges Verschieben von Teilen in einer Szene (2979 mal gelesen)
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2024 bis V5-6R2026
erstellt am: 31. Okt. 2008 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Kurze Frage:
Ist es möglich mehrere Teile gleichzeitig in einer Szene zu verschieben - falls ja - wie geht das?
Danke und Gruß
Martin
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 31. Okt. 2008 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
mit gehaltener STRG-Taste die Teile gleichzeitig markieren, Kompass andocken (am roten Quadrat auf ein Bauteil verschieben) und mit dem Kompass verschieben.
Mörchen
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 31. Okt. 2008 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Keliener Hinweis dazu:
Doppelklick auf Kompass -> im unteren Bereich "schöne" Schrittweite für Winkel und Verschiebung einstellen (zB 10mm und 45°)-> mit OK beenden.
Dann ist es einfach Komponenten zueinander ausrichten
martin2
Windows 11 / 64bit
erstellt am: 31. Okt. 2008 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal!
Hab's jetzt hinbekommen. Das mit Strg hab ich mir schon irgendwie gedacht...
Der Trick ist nur, das man erst den Kompass andocken muss, dann erst die Teile markieren; wenn man es andersrum macht (erst markieren, dann andocken) klappt's nicht. Das war mein Stolperstein...
Danke und Gruß
Martin
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 31. Okt. 2008 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
bei mir gehts auch umgekehrt: zuerst selektieren und dann andocken.
Mörchen
