  CATIA V5 Part / Assembly
  Mehrere Bauteile zu einem Bauteil erstellen
Autor Thema:  Mehrere Bauteile zu einem Bauteil erstellen (1848 mal gelesen)
WZL Chris
Industriemeister Metall
Sehen Sie sich das Profil von WZL Chris an!   Senden Sie eine Private Message an WZL Chris  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WZL Chris
CATIA V5 R17SP8
erstellt am: 29. Okt. 2008 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie mache ich das! Die Datei ist gepackt schon 1,4MB groß deswegen kann ich sie hier nicht hochladen!
Ausserdem bekomme ich immer die selbe meldung wenn ich einen Radius an einem Bauteil erstellen möchte und zwar:
Ein Element in einer Volumenkomponente auswählen, die zum Aktuellen Körper gehört.
WZL Chris
CATIA V5 R17SP8
erstellt am: 29. Okt. 2008 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schicke wen es interessiert das Bauteil gerne per Mail zu (Wg. der Grösse)
kri
Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Hauptrechner
Windows XP Pro X64 Edition
Intel XEON E5345 4x2,33GHz
16GB RAM
Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
Zweitrechner
2x Intel Pentium D 3.2GHz
4GB RAM
erstellt am: 29. Okt. 2008 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WZL Chris 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst den Körper mit RMT als Körper in Bearbeitung setzen.
Dann kannst Du die Kante verrunden.
kri
WZL Chris
CATIA V5 R17SP8
erstellt am: 29. Okt. 2008 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit den Radien hat schonmal geklappt DANKE
WZL Chris
CATIA V5 R17SP8
erstellt am: 29. Okt. 2008 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
keine weitere Hilfe?
Niemand Zeit ;-)
Wakko
Sehen Sie sich das Profil von Wakko an!   Senden Sie eine Private Message an Wakko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wakko
Catia V5 BN16 HF70
Windows XP SP2
Xeon CPU 3.2GHz 3,25 GB RAM
erstellt am: 29. Okt. 2008 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WZL Chris 10 Unities + Antwort hilfreich
Du möchtest mehrere Teile zu einem zusammen fügen?
Tools-> Generate CatPart from Product
WZL Chris
CATIA V5 R17SP8
erstellt am: 29. Okt. 2008 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und in deutscher Version ;-)
kri
Hauptrechner
16GB RAM
Zweitrechner
4GB RAM
erstellt am: 29. Okt. 2008 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WZL Chris 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist dein zweites Problem ?
Ich kann nur lesen, das die Datei 1,4MB hat und der Radius nicht lief.
kri
WZL Chris
CATIA V5 R17SP8
erstellt am: 29. Okt. 2008 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mehrere Bauteile zu einem machen (Das hauptthema ;-) )
erstellt am: 29. Okt. 2008 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Dann solltest du schon genauer beschreiben, was du eigentlich willst, was du machst und was CATIA macht.
Meine Firma  |  Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 29. Okt. 2008 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WZL Chris 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo WZL Chris
Was Du suchst ist im Hauptmenü "Tools / CatPart aus Produkt generieren…"
Niemand Zeit ;-)
Ein kleiner Tipp für die Zukunft:Es ist ratsam, im ersten Beitrag eine Frage zu stellen, wenn man eine Antwort haben will!
Ansonsten hat Dir Wakko schon die Antwort gegeben. Soweit ist der englische Begriff nicht vom deutschen entfernt, dass man ihn nicht zuordnen kann.
Mörchen
WZL Chris
CATIA V5 R17SP8
erstellt am: 29. Okt. 2008 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich mein mit dem Cat Part aus / Product generieren war oder ist kein Thema nur ich finde es nicht!
Ich habe ein Bauteil wo ich einen Schriftzug drauflegen möchte. Dieser Schriftzug ist aus einem anderen Part ausgeschnitten und auch schon vorpositioniert! Ich kann aber nicht aus 2 Bauteilen eins herstellen! Der Befehl ist bei mir nicht zu finden es sei denn ich bin Blind
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 29. Okt. 2008 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WZL Chris 10 Unities + Antwort hilfreich
(Falls zwei Körper sich in einem Part befinden): Hauptkörper /Zielkörper in Bearbeitung setzen > RMT auf hinzuzufügenden Körper -> Objekt -> Zusammenbauen.
Fall sich der "Schriftzug" in einem andern Part befindet: Part im Baugruppenkontext öffenen -> Körper kopieren -> ins Zielpart wechseln (wieder im Baugruppenkontext) -> Einfügen spezial -> Als Ergebnis
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 29. Okt. 2008 editiert.]
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 29. Okt. 2008 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WZL Chris 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
Du bist in der Baugruppe im Assembly Design. Dort gehst Du oben in die Hauptmenüleiste und suchst "Tools". Das wird aufgeklappt. Dort findet sich im unteren Drittel der Befehl "CatPart aus Produkt generieren…"
Falls Du im Part bist und verschiedene Körper hast, müssen sie mit Boolschen Operationen vereinigt werden.
Mörchen
WZL Chris
CATIA V5 R17SP8
erstellt am: 29. Okt. 2008 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit Boolschem Operator hat es irgendwie nicht geklappt! Hatte es schon Probiert!
Danke für die schnellen Antworten! Morgen Probier ich das dann mal!
Guenter Graff
Sehen Sie sich das Profil von Guenter Graff an!   Senden Sie eine Private Message an Guenter Graff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenter Graff
erstellt am: 29. Okt. 2008 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WZL Chris 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
Du solltest ein paar Bilder posten, dann kann man sich die Situation besser vorstellen.
Günter
WZL Chris
CATIA V5 R17SP8
erstellt am: 29. Okt. 2008 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann leider kein Bild Posten da fast 3MB
Ich könnte es dir per Mail zukommen lassen!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 29. Okt. 2008 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WZL Chris 10 Unities + Antwort hilfreich
3MB für ein Bild??
Zunächst Format mit Komprimierung (zB jpg, png) verwenden und Bild etwas runter skalieren.
WZL Chris
CATIA V5 R17SP8
erstellt am: 29. Okt. 2008 23:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich dachte an Parts
Bild kann ich natürlich auch machen ;-)
Morgen aber denn die Datei ist auf der Arbeit!
WZL Chris
CATIA V5 R17SP8
erstellt am: 31. Okt. 2008 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat doch funktioniert!
