  CATIA V5 Part / Assembly
  Bohrabstände
Autor Thema:  Bohrabstände (957 mal gelesen)
Bruford
Betriebsmittelkonstruktion - Elektromotorenfertigung
Sehen Sie sich das Profil von Bruford an!   Senden Sie eine Private Message an Bruford  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bruford
erstellt am: 27. Okt. 2008 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich setze Bohrungen auf einen Umfang entlang der Achsrichtung.
Wie kann ich die Mittelpunkte der Bohrung zueinander Bemaßen, sprich Kettenmaße zu erstellen?
Das Problem ist, das jede Bohrung nur eine Skizze hat, worauf ich die anderen zu verbindenden Achsen nicht finde...
Danke,
mfg Bruford
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 27. Okt. 2008 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bruford 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bruford,
willkommen im Forum!
Ich bin nicht ganz sicher, ob ich das Problem richtig verstehe...
Am besten machst Du eine Skizze mit den Bohrmittelpunkten. Die kannst Du bemaßen, wie Du willst.
Die Skizze kann auf zweierlei Weise genutzt werden:
- bei verschiedenen Bohrungen setzt Du jede Bohrung mit einem Punkt kongruent. Am leichtesten, indem Du vor Aufruf des Bohrbefehls, den betreffenden Punkt selektierst.
- bei gleichen Bohrungen mach eine Bohrung auf einen Punkt und danach kannst Du ein Benutzermuster der Bohrung mit der Skizze erzeugen.
Mörchen
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 27. Okt. 2008 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bruford 10 Unities + Antwort hilfreich
andere Möglichkeit:
pro Bohrung in der Bohrungsskizze den (einzigen) Punkt direkt im Baum auswählen...
Grüße,
Christian Willmann
casolute.
Bruford
HP Z600 Workstation
Windows 7
NVIDIA Quattro 4000
CATIA V5R19
3Dcom Enovia VPM
erstellt am: 27. Okt. 2008 23:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure schnellen Lösungsvorschläge, habs jetzt hinbekommen:
Neue Skizze erstellt auf YZ, zwei Punkte auf die Achse der Welle gelegt und bemaßt... anschliessend einen Punkt ausgewählt, Bohrung geklickt, dann die zu bohrende Fläche genommen.... Bohrung sitzt exakt auf meinem Punkt.
Mir war bisher noch nicht klar, das Punkte von anderen Skizzen in der 3D-Ansicht sichtbar sind und eine Bohrposition bestimmen, indem man sie vorher einfach anwählt.
Naja, bin noch Einsteiger.
Danke nochmals!
Bruf...
