  CATIA V5 Part / Assembly
  Geister-Parts in der Sicherungsverwaltung
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Geister-Parts in der Sicherungsverwaltung (1818 mal gelesen)
Sd.kfz182
Dipl. Wirtsch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Sd.kfz182 an!   Senden Sie eine Private Message an Sd.kfz182  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sd.kfz182
AMD Athlon XP 3000+
2,1 GHz
1GB Ram
NVIDIA GeForce 6600
Catia V5 R17
erstellt am: 27. Okt. 2008 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kennt Abhilfe für folgendes Problem:
Beim Laden einiger weniger Baugruppen werden in der Sicherungsverwaltung Teile oder Unterbaugruppen angezeigt, die längst aus der Hauptbaugruppe gelöscht wurden. Teilweise wurden diese Bauteile der Ordnung halber auch komplett vom Laufwerk gelöscht, so dass beim Öffnen der von diesen "Geister-Parts" betroffenen Baugruppen die Meldung kommt, dass "einige Dateien nicht gefunden werden konnten bzw. falsche Informationen" enthalten. Über den Schreibtisch könne man die richtigen Dateien dann zuordnen...nur dass die im Strukturbaum erst gar nicht angezeigt werden, was ja auch Sinn macht, da sie ja auch nicht mehr Teil der Baugruppe sind, da schon längst aus der Baugruppe gelöscht. Irgendwo muss noch eine Verknüpfung oder Hinweis auf diese Teile sein, die irgendwann mal was mit der Hauptbaugruppe zu tun hatten. Wo ist dieser Störenfried und wie kann man ihn löschen bzw. wie kann mann auf die Liste der geladenen Teile zugreifen bzw. sie editieren ?
Sd.kfz182
erstellt am: 27. Okt. 2008 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hast du schon nach "Ghost links" gesucht? Wenn ja, schau mal auf die Inoffizielle CATIA-Hilfeseite.
Meine Firma  |  Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
denyo_1
Manager
erstellt am: 28. Okt. 2008 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sd.kfz182 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach mal versuchen die "Ghost Links" mt Hilfe des CATDUA´s zu löschen.
MFG Daniel
Sd.kfz182
Dipl. Wirtsch.-Ing.
AMD Athlon XP 3000+
2,1 GHz
1GB Ram
NVIDIA GeForce 6600
Catia V5 R17
erstellt am: 28. Okt. 2008 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, mit der CATDUA hats funktioniert, allerdings nur direkt vom "Schreibtisch" aus. Für alle, die das selbe Problem haben:
Datei--> Schreibtisch--> re. MT auf den Part oder Assembly im Baum, das den Ghost-Link enthält-->CATDUAV5 wählen-->"Prüfen" anschalten --> Ausführen--> Prüfprotokoll kontrollieren-->wenn ok, Bereinigen anschalten-->Ausführen -->Fehlerbereinigung kontrollieren.
Sd.Kfz182
Caligula
Sehen Sie sich das Profil von Caligula an!   Senden Sie eine Private Message an Caligula  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caligula
V5R17 (Studentversion)
erstellt am: 10. Mrz. 2009 03:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sd.kfz182 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kämpfte auch mit diesem Problem, mit Hilfe von diesem Thema ist es gelöst.
Vielen Dank!
Grüße aus der Nachtschicht
Caligula.
