 | KISTERS 3DViewStation: verbesserte Effizienz durch optimierte Bedienoberfläche, eine Pressemitteilung
Thema: Problem bei 3D-Erstellung meines Parts (1777 mal gelesen)
Knipper Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 27.10.2008
erstellt am: 27. Okt. 2008 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Catia meldet immer, dass ich irgendwelche "offenen Konturen oder für die Konstruktion verwendete Geometrie. Die Geometrie der Konstruktion muss angegeben werden, um die Mehrdeutigkeit des Profils aufzulösen". Ich habe mir das alles angeschaut und es gibt eigentlich keine offenen Stellen mehr, alle Maße und Radien stimmen auch überein, nun weiß ich nicht weiter, kann mir da jemand helfen? Falls sich jemand von euch die Datei mal anschauen will, schicke ich die gerne mal per Email raus VIELEN DANK!!! Knipper Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 27. Okt. 2008 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knipper
Knipper Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2008 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Okt. 2008 19:17 <-- editieren / zitieren -->
Knipper Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2008 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
denyo_1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 28. Okt. 2008 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knipper
Hallo Knipper, Start -> Mechanical Design -> Drafting anklicken. Jetzt das richtige Zeichnungsformat aswählen (A0, A1...). Im Anschluss öffnet sich die Workbench der Zeichnungsableitung. Hier klickt du auf der Symbolleiste View Creation auf Front View, wechselst dann wieder zurück in das Part Design, klickst dort eine Ebene bzw. Fläche an (CATIA wechselt nun automatisch zurück in die Zeichnungsableitung). Hier kannst du das Teil jetzt mit den grünen Pfeilen drehen und mit dem mittleren grünen Punkt ablegen. ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
